Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 30.09.2026, 16:32
Dnes je streda 30. septembra 2026, meniny má Jarolím a zajtra Arnold
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 339 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Ďalší
 Uaz 469 - generalna oprava
ked si uaz pridvihoval tak si tlmice nechal povodne?
Uto, 12.05.2009, 10:50
Drzaky na tlmice som tam navaroval nove (original) pretoze sasi su stary tip uazu. Nechcel som pakove tlmice lebo neboli k dispozicii nove. Takze preto som navaril original drzaky bez akychkolvek uprav. A to bola chyba co?
Uto, 12.05.2009, 11:29
ide o to ze ten tlmic ma urcitu dlzku chodu a ty ked si auto dvihol tlmic sa roztiahol a ked ti naprava krizi tak nema kam ist
skus zmontovat tlmic na jeednej naprave, vykriz ju kolko ti pojde a potom skus prirovnat tlmic ci ti dociahne na oba uchyty
a kolko maas listove pera? 8 alebo 9 ?
Uto, 12.05.2009, 12:00
To bude 100%, ze nedotiahne pretoze ak si dobre spomynam tak ked som montoval tlmice tak som ich musel roztiahnut uplne. Montovane boli este ked nebola karoseria. Takze po nalozeni karoserii a ostatnych doplnkov trochu pera klesli ale na krizeni to je nedostatocne.
V zadu mam 9 listove pera a v predu 10 listove pera pretoze mam tam vlozene este po dva pera z avie.
Uto, 12.05.2009, 16:16
Nasiel som fotky ked som to skladal
Obrázok Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Uto, 12.05.2009, 16:29
tak treba dlhsie tlmice alebo prerobit uchyty ale dobre to pomeraj a tie listace tiez nie je vyhra ja som mal na mojej 469 pera 8 listove a aj to bolo moc tvrde este by chcelo zobrat z nich
skus zobrat list , nahodit, vyskusat a tak to opakuj az pokial to nebude podla predstav
tu som nieco nasiel z mojho na 8 listovych
Uto, 12.05.2009, 16:57
tu je po dvihnuti + vyrezane blatniky tak to posobi rovnako
Uto, 12.05.2009, 17:04
Zo zadnymi by nebol problem ale s prednymi to by bol proble pretoze aviacky motor je dost tazky na original uazacke pera. Ak by tam neboli pridane aviacke pera tak originali by boli v tom okamziku vyrovnane.
bez motora
s motorom
A ak nezabudnem tak odfotim v akom stave su teraz.
Uto, 12.05.2009, 18:00
skusil by som zobrat s tych prednych par listov aby sa to zmaksilo a zdvih urobit predlzenim hupaciek na predu listacov
trebu skusat a kombinovat az kym to nebude ono , zabera to hodne casu ale vysledok bude stat zato skus sa s tym pohrat
Uto, 12.05.2009, 22:41
David s tych prednych per by som velmi nechcel odobrat, pretoze mozu byt uz velmi slabe. Predpokladam, ze po urcitom case by sa pera vyrovnali uplne a to by nebola ziadna vyhra. Zo zadnych by som mozno odobral, len ked bude na to cas. Nemam Uaza v Humennom a ked ho chcem ist robit tak musim mimo mesta asi 25 km. Takze kazda cesta ma nieco stoji. Za cestu co ho chodim robit za tie roky som uz dal viac nez za oba uazi co som kupil.
Str, 13.05.2009, 11:38
david píše:
David akym stylom si dvihal uaza a ako si upravoval podvozok? Upravoval si drziaky tlmicov alebo nie?
Štv, 14.05.2009, 11:34
predlzoval som hupacky na listacoch a tlmice som neprerabal tie stare pakove to v poho stihali asi preto ze uz neboli funkcne :-D
Štv, 14.05.2009, 14:16
Predlzenim hupaciek ho aj zdvihnem co?
Pia, 15.05.2009, 10:44
ano ak predlzis o 10cm tak to pojde hore o 5cm
Pia, 15.05.2009, 13:00
Tak predlzenie hupaciek nepripada v uvahu. Je dost vysoky. Drbali ma uz, ze do Uazu treba nasadat jak do vetriesky. Takze mi ostava sa pohrat s uchytenim tlmicov.
Pon, 18.05.2009, 11:30
