Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 30.09.2026, 16:51
Dnes je streda 30. septembra 2026, meniny má Jarolím a zajtra Arnold
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 471 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  Ďalší
 Ironov Uaz
ani jeden ste sa netrafeli nie dal som na naboj zatolec kde krivalo tak som buchnul
a este som mal pevnu cast pri disky aby to bolo jak stak na mm presne
tie co mam na uaze sme tak isto robili a su jak stak presne ked ideme tak nehazdu
Uto, 16.04.2013, 20:56
ET - 75 nebude vela? na diskoch je vyrazené -25 ked dobre pozerám a ty ked si to posunul o 50mm tak -75 nebude to zbytočne škaredo široké?
a čo povrchová úprava diskov?
Uto, 16.04.2013, 23:01
ET - 30-50 neviem tak nejak by malo byt povrchova upava ešte nvm asi komaxsit
Str, 17.04.2013, 6:26
tak dnes som bol pre tlmice dakujem velmi pekne naftakovi za tlmice a velmy pekne dindajovi za odvoz a este sa chcem podakovat rudimu za odvoz diskov tak zajtra alebo v utorok by som mal nahodit tlmice od naftaka vysun maju cca 25-26cm takze hadam sa krizenie zlepší jeden disky na hotovo prevareny druhy chcem v priebehu tizdna urobit len musim ist kupit rezne kotuče :smt024 :smt024
Ned, 21.04.2013, 21:21
kríženie nie je len o tlmičoch a zvlášť pri listových perách, skús vykrížiť bez tlmičov, keď nebude žiadna zmena zbytočne to vymieňaš, ja viem že sa teraz chceš predbiehať s cechtom lebo on to vykrížil aj na sude a kolesá na zemi ale ty s listami toto nedokážeš :) všetko má svoje medze a aj pre a proti alebo si sprav sklápatelné hojdačky a môžeš zas frajerovať ale zas to má svoje pre a proti napr v náklone :D
Ned, 21.04.2013, 23:53
po lukach to začne :D vyvaranie striekanie upravovanie dalej potom ked sa bude rozobierat hodim foto dnes my prisiel material na naraznik idem davat 5mm plech hadam bude stačit
Štv, 09.05.2013, 20:05
potreboval by som poradit aku mam dat cievku na ovladanie uzavierky
poradte a ak sa da tak nejaki link kde sa da kupit
Pia, 17.05.2013, 21:07
pomaly si pripravujem uzavierku po lukach nahadzujeme a skusame potom dam vediet zatial mam skoro všetko už nanu nachystane tod ked som nemal co robit som opracoval vydličku
Štv, 23.05.2013, 21:39
dnes som vyhodil napravu ven z uazu a dal na polovicku už sa riesi uzavierka cez tizden by sme mali trosku dopredu snu pokrocit
Str, 05.06.2013, 22:33
pokračujem zajtra palim do nohavice
roboty stu uzavierku ako keby som ju mal celu vyrabat stale čosi davam stačat na sustruh
ale hadam už nebude treba sustruh
Pia, 07.06.2013, 21:44
je tam pobede skusame
Pia, 14.06.2013, 14:30
test dopadol nad ocakavania dalsi test zajtra :D
Pia, 14.06.2013, 21:27
Test podla očakávania, zas je to rozpolené :smt126
Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
Pia, 14.06.2013, 23:48
http://www.youtube.com/watch?v=BIQv7O0dF_c&feature=youtu.be
Ned, 16.06.2013, 9:15
zacinam rozoberat
Pia, 21.06.2013, 21:43
