Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 12:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 97 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 prevodovka
Páni možno to sem nepatrí :oops: ale nemáte niekto náhodou zvyšné svetlo na uaz? mám na mysli to bočné hladacie. dakujem
Pia, 01.02.2008, 13:51
lop21 píše:
HLEDACEK :smt028
Pia, 01.02.2008, 18:52
david asi som ta nepochopil, alebo si mi ty neporadil ha? :D
Sob, 02.02.2008, 13:56
No svetla vyska sa nezmanila tie pneu maju rovnaku vysku ako povodne+-...
Ale zmanila sa sirka pneu o 4cm :-D Trochu som ich skusal myslel som ze to nebude stihat motor ale je to ok.. ani ich nieje citit.. a ten tah?? no uz je to nezmar :smt129
Sob, 02.02.2008, 14:50
Dušan a nikde neškrtajú ani pri krížení? Vzadu pri listoch je dosť miesta?
lop21 píše:
Si myslím že len doplnil, že to čo zháňaš sa volá hledacek a ked sme pri tom aj mne by sa jeden zišiel aj z držiakom
Sob, 02.02.2008, 15:13
kentus píše:
lop21 píše:
tak tak vdaka za doplnenie kamos :-D a medzi nami aj mne by sa zisiel ;-) a radsej 2x
Sob, 02.02.2008, 15:39
tak je najlepsie hned 2, na ukrajine som ich 2 videl na viacerych ,, úžasoch"
Sob, 02.02.2008, 16:24
[quote="kentus"]Dušan a nikde neškrtajú ani pri krížení? Vzadu pri listoch je dosť miesta?
miesta je tam dost.. aj v predu aj v zadu... ved ked bude viacej casu tak to prevetram poriadne ale malo by to byt ok :D
A ten hladacik tam ja tiez nemam ale ani ho nechcem.. ked tak skor by sa bodli poriadne halogeny :-D
Sob, 02.02.2008, 19:04
david mne zasa to zasa vyhadzuje pri spiatočke. Nie si sám.
Ned, 03.02.2008, 0:18
ak vyhadzuje rychlost este to nie je take zle, funguje to na principe strunka a gulicka / v kulise/ ak je ta strunka vybehana tak to vyhadzuje trebalo by ju vymenit, a mne to zostane zaseknute . ja idem moju povodnu rozobrat a vymenim tieto strinky , loziska a co bude treba
Ned, 03.02.2008, 11:01
mno tak zavada na prevodovke najdena :lol: ale neodstranena :smt022 to nieco kam zapada vydlicka 3a4 prevodoveho stupna sa vzdy pri zaradeni 4 zasekne o " zapatku s gulickou" ak som to spravne nazval, tieto zapatky su na tam tri a jedna sa vzdy vzprieci no a to robi potom galibu. neviete niekto ci sa to da odstranit bez rozobratia celej prevodovky?
prepecte mi tie odborne vyrazy
Štv, 14.02.2008, 0:03
Xardas4699 píše:
No chlapci, mate tu noveho clena. Vcera som absolvoval moju prvu jazdu v zivote s UAZom :-D Isli sme nonstop 167km 4hod. 3fajciarske prestavky kamosa, a mojej ruky. Auto ako ste videli na obrazkoch v sekcii kupim uaz, je krasny, ale. 4stupen mi zacalo vyhadzovat po dvoch kilometroch a robil mi to celu cestu, takze som ho musel drzat az domov. Dnes mam mozole a stale to predychavam, ze sme sa vratili. Drzat volant jednou rukou, druhou prevodovku a kukat po zelenych, no bola sranda. Buduci tyzden idem na STK, dufam ze mi pridelia cislo, alebo to poriesim. Foto poslem priebezne. David: po vymene struniek, by to uz nemalo vyskakovat?? Robi mi to ked pridam, alebo uberiem rychlost.. Ked udrzujem rychlost, tak nic - drzi.. Dakujem a prajem pevne nervy k mojim buducim otazkam 8)
Pia, 22.02.2008, 14:29
Ak to udržíš rukou aj ked pridávaš/uberáš tak bude problém zrejme len v tej aretácii ako písal David...
Pia, 22.02.2008, 17:13
mne sa tiez stava ze ked idem na 4 dole brehom a bez plynu tak vyskoci... ked je motor v tahu tak to nevyskakuje... ale na 4 jazdim malo kedy bez plynu tak to neriesim...
UAZ 469...
Pia, 22.02.2008, 17:32
mno tazko povedat, mne vyhadzovalo 1 -cku na povodnej prevodovke a ked som ju rozobral tak "koleso prveho prevodoveho stupna " malo opotrebovane ozubenie, tak ze pri vyssich otackach ju vyhodilo, dalej moze byt aj zle vymedzeny stromcek to znamena ze vydlicka tam nedosadi koleso 4 -ho prevodoveho stupna dostastocne- opacny problem ako mam ja - mne to zaradi az moc. na dalsi tyzden sa ide repasovat konecne :-D
no a ako si toho Uazika skusal ked si si nevsimol takuto zavadu? za tu cenu to malo byt na 1-cku
skus rozobrat kulisu, ide to bez demontazi prevodovky, drzi na 6 sroboch a so srobovakom skus zaradit v prevodovke 4 prevod ci dosada dostatocne
Pia, 22.02.2008, 19:07
