Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 2:04
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 297 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  Ďalší
 prehrievanie uaz Hunter
A okolo ventilátora máš tie plechy čo usmerňujú luft?
Štv, 03.09.2009, 22:38
Karlito píše:
Odvetranie motorového priestoru, izolácia tepelných žiaričov - hlavne výfukové zvody, zle namiešaná zmes, zle nastavené zapalovanie, preklzujúci remeň, remenica nevhodnej veľkosti, znížená kapacita chladiča (chladiacej plochy či vlastnej náplne), znížená účinnosť vodnej pumpy, znížený prietok chladiaceho média - ohyby, spoje, zúženia, nedostatok chladiaceho média...
Asi tak v rýchlosti a kocke čo by mohlo mať najvačší vplyv na prehrievanie na voľnobežné otáčky.
Reálne, ak v pohybe a výkone uchladíš a na voľnobeh bez pohybu nie, tak k uchladeniu Ti pomáha nápor, takže asi málo luftu tečie cez chladič.
Nemože? Alebo ho nemá čo ťahať.... šecko má svoju príčinu.
:wink:
Odporučil by som ti navštíviť nejakého odborníka, nech sa na to pozrie. V odstate by tam mohlo byť všeličo, a bude to pravdepodobne na prvý pohlad banalita.
Napríklad ako píše Karolko, bohatá zmes pri volnobehu, zle zoštelované zapalovanie, použitý nesprávny motorový olej, pripchatý výfuk....
Štv, 03.09.2009, 22:43
taka somarina ma napadla...nebabral sa už niekto s tou vrtulkou a nedal ju naopak..resp.nenahradil inou ktora ma lopatky otočene opačne?? :?
Štv, 03.09.2009, 22:50
vrtula je namotovana spravne - teda bola ked bol David u mna . aj sahara je ok.
discovery td5
Štv, 03.09.2009, 22:53
tu zmes tak lahko nezistim pretoze to ma rusku koncovku na pocitac
ked som pri otvorenej kapote tak ma ide ufuknut, vrtula ma spravny tah a nie je naopak
klapku na zima-leto som nenasiel , sanie je priamo v motorovej casti
u odbornikov som bol a kazdy radi vylucovaciu metodu ale ja uz nemam co vylucit
tlak vyfuku citim 1,5 od koncovky na dlani ten by namal byt priskrety
olej davam predpisany 15w40, aj ked otvorim olejovi chladic stale to iste
Pato tajtra odchadzam sluzobne az do buduceho tyzdna
Štv, 03.09.2009, 23:24
david píše:
Rešpektujem, čo napísal Paťo, ale nemalo by Ťa to chcieť skôr vcucnúť?
Pia, 04.09.2009, 7:55
vrtula by mala predsa vyhadzovat teplo od chladica a nie tlacit ho do predu ved odtial ide napor vzduchu inak by sa to bylo
Pia, 04.09.2009, 10:07
No len či to nebude všetko v tom neorigo chladiči, lebo si písal že si tam dal druhý z tej volgy tuším, ak som to dobre pochopil. Tak teda máš tam originál chladič, alebo náhradu?
Pia, 04.09.2009, 10:27
Je mi divnô, že aj keď vrtula šlape lepšie, tak sa nič nezmenilo. :smt017
Ešte dve otáztky mám:
1./kedy sa to začalo prehrievať?
2./kúrenie kúri? a je to naozaj dobre odvzdušnené?
3:/prehriava sa aj na LPG a aj na benzín? /kôli tej bohatej zmesi../
Pia, 04.09.2009, 10:47
mozno by pomohla vrula s jednym listom navyse...
mozno sa termostat zasekava, ked sa nahreje...
mozno ak to ma vyrovnavaciu nadrzku, ze do nej netlaci..., ak nema ci prepadova hadicka je takisto volne priechodna?
mozno je malo oleja v motore...
www.khvmi.sk
Pia, 04.09.2009, 10:58
oleja je ok
prepadova nadrzku plni funkciu
kurenie kuri
ovzdusni sa to same - po naliati kvapaliny asi 10 min sa ovzdusnuje v nadrzke to bublinkuje
chladic bol na skusku z volgi a teraz je tam origo
prehrieva sa to aj na benzin aj LPG a zacalo to uz v dojclande ked som ho bral tak vyvrel tak som dolial kvapalinu a schladilo ho len koho by napadlo ze by som mal pockat 20 min a potom sa prehreje
bol deravi chladic tak som predpokladal ze to bolo koli unikaniu kvapaliny
a to je cudne ze aj ked vrtula isla iba na oko a teraz duje jek blazniva ako gaz 69 tak zavija a nepomaha to ochladzovat
Pia, 04.09.2009, 19:19
podla mna uz jedine termostat alebo vodna pumpa . asi tam bude slaba cirkulacia vody. vsak ked prides zo sluzobky mome na to pozriet .
discovery td5
Pia, 04.09.2009, 22:25
kua ale to vsetko som uz mal rozobrate a vymene
Sob, 05.09.2009, 18:33
Sory, ale aj vertalot si dal nový, a bol na balšuju pizdu.
Naozaj tam môže byť nejaká blbosť. Napríklad, aj dodatočné zapojenie toho LPG. Môže tam byť nejaký planý okruh, ktorý zabraňuje riadnej cirkulácii.
A to, že to je zapojené v autorizovanom servise, nič neznamená, ani v DE.
Sob, 05.09.2009, 22:37
tak tak - ako vraviš :!:
discovery td5
Sob, 05.09.2009, 23:19
