Dnes je štvrtok 13. augusta 2026, meniny má Lubomír a zajtra Mojmír
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 7 ] |
problem pri studenom motore
mayor80
Registrovaný: Pia, 30.12.2011, 19:25 Príspevky: 4 Bydlisko: tam okolo levoči
ahojte,pred nedavnom som sa stal hrdym majitelom tohto zazraku techniky  .Ale aby som presiel k mojmu problemu,mam tam povodny motor ktory po nastartovani nema tah(nepotiahne ani sam seba) ked sa nahreje tak uz to ide,vie mi s tym niekto poradit prosim?dakujem
| Pia, 30.12.2011, 20:38 |
Iron Uaz
Registrovaný: Sob, 18.06.2011, 9:58 Príspevky: 1210 Bydlisko: Púchov
skus nastaviť rozdelovač
_________________ Uaz 2,5 gurtňe 33X10.5R15 Silverstone,samoser vpredu vzadu opät 100% mechanicka uzavierka,prekopane na strunach,naviják-2x . Tel:0904136171 keby,niečo OFFROAD CLUB LÚKY
| Pia, 30.12.2011, 20:45 |
Iron Uaz
a este skús vymenit kable na rozdelovači
| Pia, 30.12.2011, 23:03 |
mayor80
myslis ze by to mohlo byt kablami??nie som si isty ale to by robilo stale a nie iba pri studenom motore,nove sviecky(brysk) vobec nedavali iskru,ked som skusil staru mal som v tu chvilu iba jednu tak iskrila a som aj natocil,skusim este vymenit vsetky sviecky a mrknut na ten rozdelovac
| Sob, 31.12.2011, 0:28 |
cechto
Registrovaný: Ned, 04.12.2011, 15:39 Príspevky: 454 Bydlisko: Pú mestečko
a zo sitičom nemôže bit niečo
_________________Môj Gaz 69 z novým motorom Mercedes benz 300d, posilovač riadenia BMW , pneu T3 od Vraníka podvozok.. struny patrol Y60 vzadu A Y61 vpredu, tlmiče Jeep cheroke, ramena 3link vpredu aj v zadu domáca výroba Sponzor MHM http://www.hajsky.sk/
| Sob, 31.12.2011, 0:46 |
Iron Uaz
| Sob, 31.12.2011, 10:18 |
mayor80
no tak zahada vyriesena  ja som to s tymi briskami kupil,dik moc za radu,vymenim a hadam to pojde,dam vediet,inac pekneho silvestra
| Sob, 31.12.2011, 10:57 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 7 ] |
