Dnes je streda 12. augusta 2026, meniny má Darina a zajtra Lubomír
Aký motor do UAZU dieslový?
Matej-Uaz
Registrovaný: Sob, 19.10.2013, 19:48 Príspevky: 10
čaute borci newieme o dakom dieslovom motore s turbom do mojho uazíka? Mám tam 2,3 hladký ale bojim sa ze ked tam dam T3 235/70 R16 a poriadne to oprem v terene ze to prdne ma to uz nieco zasebou
| Str, 15.01.2014, 21:06 |
MARF
Registrovaný: Ned, 01.04.2012, 14:22 Príspevky: 319 Bydlisko: Šemša-KS
čo máte všetci s tým turbom  z Mercedesu päťvalec alebo šesťvalec ale to už počítaj že ti bude trpieť všetko okrem motora  tak ako Čechtovi, jemou každú chvíľu prdne prevodovka na Gaze
_________________ ARO M461-motor Zetor 5211 JEEP XJ-4.0 LPG biely trojdveráčik,pevnosťák, navijak 5,5T, lift 3"
| Str, 15.01.2014, 21:11 |
Iron Uaz
Registrovaný: Sob, 18.06.2011, 9:58 Príspevky: 1210 Bydlisko: Púchov
cechta neber do huby keby si vydel akym stilom jazdi tak by prdol aj tank pri nom idealny je tam ten 3,0d 5valec
_________________ Uaz 2,5 gurtňe 33X10.5R15 Silverstone,samoser vpredu vzadu opät 100% mechanicka uzavierka,prekopane na strunach,naviják-2x . Tel:0904136171 keby,niečo OFFROAD CLUB LÚKY
| Str, 15.01.2014, 21:14 |
Matej-Uaz
Mirko a ty ako pokracujes styma strunama??potom daj foto to bude dalsia vec na uaze co spravim. A 3liter mi bude asi vela
| Str, 15.01.2014, 21:17 |
MARF
Mirko ty len skľudni hormón a najprv rozmýšľaj až potom niečo píš, ja som si nebral do huby čechta ale skôr to že tie prevodovky sú stavané na trochu menej koní ako tam všetci pcháme a taktiež viem že čechtovi to nedá netlačiť tam plný kotol ale veď nech, je to jeho auto, upravuje si ho sám a má byť na čo hrdý  takže trochu sa zamysli nabudúce čo píšeš
| Str, 15.01.2014, 21:25 |
Matej-Uaz
Takze uvidime ze ake budu ponuky.Neviem ani sam co by tam bolo.
| Str, 15.01.2014, 21:31 |
petriiik
Registrovaný: Uto, 01.01.2008, 14:27 Príspevky: 1285 Bydlisko: Dohnany
ja som mal v UAZe mercedesa 2,4 - 4 valec ale bolo to hodne slabe, neviem ci to bolo tym ze bol ten motor vybehany alebo fakt je nato slaby... podla mna ten 3,0D 5-valec tam bude dobry, uaz ma trochu inu prevodovku ako gaz ale napravy su asi tak isto slabe na obidvoch
_________________ lepší je si to posrat podle svýho, než podle toho, co ti raděj ti druhí !!!
| Str, 15.01.2014, 22:23 |
Jojdo
Registrovaný: Pia, 16.03.2012, 15:55 Príspevky: 384 Bydlisko: Prievidza
Matej, ked diesel s objemom okolo 2,5 tak jedine s Turbom a to uz od vyroby, lebo potom mas vela uprav a motor tak ci tak nieje na to stavany, skus pozhanant nieco z ducata alebo podobne...
_________________ Jeep Cherokee 2,5 TD (motor Croma) Nissan Patrol Y60 2,8
| Str, 15.01.2014, 23:37 |
Matej-Uaz
| Štv, 16.01.2014, 1:09 |
Liwas
Registrovaný: Pon, 26.07.2010, 23:23 Príspevky: 27 Bydlisko: Kvetoslavov
Origo diesel motor do UAZu davala fabrika Andoriu 2,5 TD. Pouzival sa u nas v Daewo Lublin III. Ja som si ho namontoval a velka spokojnost.
_________________ Čím ďalej zájdeš v teréne, tým dlhšie pôjdeš po traktor UAZ 469 TLC BJ 42 TLC HJ 60
| Pon, 20.01.2014, 17:37 |
RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
ja zase nechápem čo máš proti obsahu. ja keby som mal uaz, gaz, aro, tak tam vymením motor prevodovky obe a nápravy z niečoho iného a mam super auto... a obsah ČO NAJVYŠŠÍ! a valcov taktiež kolko sa dá. načo 5 valec, ked sa robili aj 6 valce  cenovo tam zase dnes už až taký rozdiel medzi nimi neni (W123 vs W124) niekolko stovák, a máš poriadny motor, prevodovku by som dal z taktiež z MB alebo BMW, a prídavku z patrola, toyoty, nápravy taktiež z niečoho silnejšieho. alebo rovno kupiť lepšie auto, ale tu zase ide o image starého rusa, a samozrejme patrola má každy, ale uaza s patrolovými črevami už nie, a to je to zaujímavé potom na tom aute. alebo tam daj komplet všetko okrem náprav z Jeepu 4.0 a nápravy daj z ARA M461, vtedy to budeš mať iné delo. všetko z tohto som už robil, tak ked ti niečo nebude jasné, kludne napíš
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Uto, 21.01.2014, 17:34 |
doricka75
Registrovaný: Str, 16.06.2010, 22:26 Príspevky: 301 Bydlisko: OMSENIE
Kamosovi som daval do Uaza motor original z Ara 243 Peugeot 2,5TD 69kw. ktori je original s prevodovkou Peugeot spojeny s reduckou Aro. Je to original fabricka vyroba nie samodoma ,jazdi to dobre vyvod na predok je na rovnakej strane prevodovka je 5kvalt+predok+reducka a hlavne motor nema rozvod remenom ale ozubenymi kolesami. Motor sa montoval do Peugot 505,dodavky J5. Ak bi si chcel mal bi som este jedno take Aro doviest na dieli.
_________________ ARO 243TD motor PAJERO 2,5TD v predu naprava 461+ ausina,v zadu 100% uzavierka, navijak 5,4t.prekopany podvozok, kompresor,gurtne ,hi-lift. atd....
| Uto, 21.01.2014, 21:45 |
Jojdo
Mozno by nebolo zle popisat na ake ucely uaza chces, to co pise Renso je idealna situacia, no vsetko zalezi od toho, kolko chces investovat.
| Uto, 21.01.2014, 22:07 |
Matej-Uaz
Dakujem za rady chalani.Ale smojim uazom by som chcel ist pojazdit na nejaky ten off ale urcite nejdem dotoho vrazat tisice € .To uz by som riesil nieco SPZ ale ak viete niekto SPZ na 469 tak kupim. DAKUJEM MATEJ
| Str, 29.01.2014, 0:53 |
duskon
Registrovaný: Ned, 12.01.2014, 13:27 Príspevky: 163 Bydlisko: P. Polhora (BR)
Na offroad by som asi ponechal origo benzinák.
_________________ Y 61
| Pon, 17.03.2014, 20:24 |
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Google [Bot] |
