Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 21:28
 Problem s elektrikou
Prosim o radu, neviem si pomoct.
Mam problem so zapalovanim na prvom valci, sviecka na volnobeho pali dobre ale akonahle pridam tak prestane davat iskru, npali vobec. Vo sviecke to ie je, v kabli to tiez nie je, vymienal som ich prehadzoval vseliako menil a nic. Nedava iskru ked pridam. Predstih je nastaveny dobre. je to na UAZe 469. :( :( :(
Prosim poradte na troch valcoch nema ziaden vykon.
Pon, 10.12.2007, 23:22
Prehoď káble na rozdelovači medzi sebou z 1 na 2 a opačne. Takto z hlavy neviem ktoré sa dajú. Ak bude furt problém v tej istej sviečke tak káblik + fajka sú OK. a je to:
-vadná sviečka
- vadné víko rozdelovača (palec)
- ak sa šteká, tak aj kondenzátor
ak Ti prestane páliť sviečka po prehodení na tom valci kde pred tým pálila, tak fajka (za predpokladu, že kabel je OK)
Červená je tiež farba...
Uto, 11.12.2007, 0:34
a skusal si aj dat duhy rozdelovac ? a si si isty ze to je v elektrike? skus jemnym smirglom prebrusit kontakty na rozdelovaci
Uto, 11.12.2007, 8:24
masurko píše:
vo víčku rozdelovača je presnejšia definícia :wink:
Uto, 11.12.2007, 8:59
:oops: no dobre sefe :-D tak kontakty vo vicku rozdelovaca :-D
Uto, 11.12.2007, 9:04
Ak sa už chytáte za slovíčka, tak v "HLAVE" rozdeľovača. :-D
Uto, 11.12.2007, 11:19
hmm ale aj palec rozdelovaca treba prebrusit :-D
Uto, 11.12.2007, 11:22
Kabel:
povodny som dal prec nahradil inym- sviecka nepalila
vymenil som povodny za kabel z druheho valca aj s fajkou z druheho valca - sviecka nepalila
vyskusal som 5 sviecok ani jedna na prvom valci pri vyssich otackach nepalila
v kablia sviecke to nie je
prebrusoval som kontakty na hlave rozdelovaca a nic - skusim vymenit hlavu rozdelovaca za novu, mozno to bude dovod :!: :!: :!:
Kondezator neviem ci moze byt pricinou, lebo to by robilo asi na vsetkych valcoch nie len na prvom!
Uto, 11.12.2007, 17:50
a ako si zistil ze dovod toho ze neodpaluje valec je zrovna sviecka ???
Uto, 11.12.2007, 18:00
Sviecka to nie je.
Lebo na volnobehu isrku dava, isrru prestane davat len ked pridam plyn
Toto iste mi robi ked tam dam hoci aku inu sviecku
Cize ked to robia vsetky sviecky, ktore som dal do prveho valca tak svieckou to nie je
Kabel to nie je.
Lebo mam doma viac kablov a ked som vymenil kabel iduci z rozdelovaca na prvu sviecku za iny a vlozil som do fajky sviecku a prilozil ku kostre tak sviecka na volnobehu iskru dava ale ked som pridal tak prestala.
Tak som skusil kabel z druheho valca, v rozdelovaci som ho zapojil na miesto odkila ma ist kabel na prvy valec vlozil som tam sviecku a robilo to to iste, pricom ked bol zapojeny v rozdelovaci ako druhy tak tam iskru sviecka davala aj vo vyssich otackach.
tak kabel to nie je
Takze asi to bude na 50 percent hlava rozdelovaca
alebo na 50 percent vymlateny rozdelovac v mieste kde ramienko drie o rozdelovac a otvara sa a zatvara.
Uto, 11.12.2007, 18:19
tak tak tiez si myslim ze to bude asi zodraty kontakt a neda sa ti hlava rozdelovaca otocit o 180 stupnov a prehodit kable tak ako maju ist ??? lebo ak je to len zoslahany kontakt co ide na prvy valec tak by malo po otoceni robit to iste na inom valci a potom to bude stopercentne tym kontaktom teraz neviem v akom poradi odpaluje uaz :-D
Uto, 11.12.2007, 18:24
to pootocenie neviem ci sa da ale ked nad tym rozmyslam tak asi nie.
skusim vymenit hlavu za novu a ak to nepojde tak potom ramienko
Uaz pali 1 2 4 3
Uto, 11.12.2007, 18:29
neni som si isty ci to ide otocit :-D ja som len cel poradit aby si nemusel zhanat novu hlavu a palec to podla mna nebude lebo to by robilo asi na vsetkych valcoch jedine ze by bola kriva oska
Uto, 11.12.2007, 18:32
