Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 21:51
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 165 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Ďalší
 motor nejde do výkonu...Mitsubishi L200 2,5 TD 73 Kw
Registrovaný: Sob, 14.02.2015, 13:28
JOE66 píše:
Daj to skusenemu mechanikovi nech s tym urobi poriadok-sak je to jednoduchy motor a nie raketoplan :)
No to som už dal a dvom, čo hovorili, že to vedia....a nič. Ak to niekto vie, rád to doveziem. ...tiež sa chcem a hlavne potrebujem voziť bez trápenia...
Str, 02.09.2015, 20:44
tak na vychode poznam dvoch co pajeracke motorky robili a nebol problem ale to mas daleko k nam :)
Str, 02.09.2015, 20:54
JOE66 píše:
No veď..je to diaľka a zájsť tam by bol problém. potrebujem niekoho v BR, BB..aj keď sa chystám do LM. Dal by som to aj do Mitsubishi, ale fakt teraz na to nemám...bolo by to asi trošku drahšie. Verím, že tu na fóre su skúsení chlapi a niekto sa už s niečím takýmto stretol. Som vďačný za každú radu a snažím sa to aj podľa toho skúšať....je pravda, že sa veľmi v tom nevyznám, ale mám kamaráta, ktorý je šikovný, aj keď ako každý dobrý mechanik má veľa práce, takže len popri sa snaží urobiť čo najviac...viem, že nemá veľmi chuť, lebo čerpadlo už dvakrát vyberal a zakladal a stále nič...
A niečo takéto?? : http://auto.bazos.sk/inzerat/52496596/P ... E-NOVE.php
Str, 02.09.2015, 20:58
Registrovaný: Pia, 21.08.2015, 18:58
To cerpadielko ti bude super,pretoze nevyraba zbytocne velky tlak a ma super. Prietok,kludne ho tam šupni
Je mozne ,ze je problem ako sa tu pise v dopravnom cerpadle-ktore je priamo vo vstrekovacom.
Mitsu L200 2.5TD++ (ECOMODE) 245/75 R16/265/75R16 INSA TURBO Special track, ,Led bar,Asfir,bodylift 5cm,others coming soon.
Str, 02.09.2015, 21:24
keď pôjdeš do LM,nerozmýšlal si že by si sa zastavil v ZA v Allmetale ??
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Str, 02.09.2015, 21:39
Srdcom Offroadman píše:
..ani som o tom nevedel. Je to ďaleko..to nezájdem a keď veeeeľmi pomaly .
Str, 02.09.2015, 21:43
nemáš možnosť autovleku ?
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Str, 02.09.2015, 22:00
..je to ďaleko a nemám možnosť autovleku. Bolo by to drahé...ale ďakujem za ponuku.
Str, 02.09.2015, 22:19
Moja skusenost pri Lucas cerpadle-tie same priznaky ,zadrety predsuvnik v cerpadle.vymena vstrekovacieho cerpadla.
Štv, 03.09.2015, 6:30
elmino píše:
..takže asi dopravné čerpadielko nepomôže...či? Žeby si toto nevšimli pri kontrole čerpadla na stolici?...ale môže byť.
Štv, 03.09.2015, 7:31
Ved skus najprv bandasku.Kupit cerpadlo mozes vzdy.Ked ju das do 3metrovej vysky,tak tam tiez budes mat tlak 0.3 atm a zadarmo.Pises,ze cerpadlo bolo na stolici...naozaj bolo?Tam by musel zistit,ci je pridrety presuvnik,ak na tej stolici nebolo len polozene :wink: .Na kolko tlaci turbo?(tlak odmerat budikom v zatazi,nie stlacenim hadice :wink: ).Naozaj si mal na spiatocke priesvitnu hadicku,aby si kontroloval bublinky?
Štv, 03.09.2015, 7:55
bahno píše:
čerpadlo bolo na stolici u pána ktorý to robil, a tento starší pán robí čerpadlá už 40 rokov a poznajú ho aj v Mitsubishi v BB a povedali mi, že je veľmi skúsený..videl som to, meral aj koľko dávkuje paliva do jednotlivých valcov aj tlak, ale ten si už nepamätám, ale povedal, že je vo výbornej kondícii ako nové a stále mi tvrdí, že to čerpadlom nemôže byť. Raz pomenil sitká, gufero na oske pod kolesom, cievku spiatočky ....Na spiatočke som mal priesvitnú hadičku a bublinky som nevidel. Dneska idem skúsiť tú bandasku a dám ju čo najvyššie a uvidím, čo to urobí.....
Štv, 03.09.2015, 13:45
..takže som to skúsil z bandasky , ktorú som mal asi dva metre vysoko a žiadna zmena. Spiatočku som mal ponorenú v nafte v priesvitnej bandaske a išlo z nej dosť bubliniek....nie stále ale sem tam bublinky a potom čistá nafta a tak sa to opakovalo.
Štv, 03.09.2015, 16:00
Bublinky tam nesmu byt,ked naftu do cerpadla tlacis.Nemas prasknutu membranku na turbokorektore?
Štv, 03.09.2015, 16:34
bahno píše:
No neviem....neviem kde tá membránka je. Prepáč...nevyznám sa v tom. Ale ak dobre rozumiem zo spiatočky musí tiecť čistá nafta. No mne to ponorené pekne bublinkovalo.....
Štv, 03.09.2015, 16:39
