Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 21:20
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 165 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Ďalší
 motor nejde do výkonu...Mitsubishi L200 2,5 TD 73 Kw
Registrovaný: Sob, 14.02.2015, 13:28
Ďakujem...skúsim to.
Sob, 05.09.2015, 9:48
Registrovaný: Uto, 18.11.2014, 20:31
Laky30 píše:
Laky mne toto robilo na lku presne to iste a bolo to palivovym cerpadlom chlapik mi to zrepasoval a motor hned ozil chlap mi vysvetlil ze pri starsich cerpadlach vylame hnacie lopatky ze cerpadla starsie ako 10-12rokou normalka a najhorsie je ked motor postoji nejaky cas zahrdzavie ci zaoxiduje a je po lopatkach a nema dostatok paliva cize nema mu co tlacit kedze tie lopatky polame volnobeh aj pri plyne som mal presne to iste co ty....repas do 150ecok ale uz neviem presne bo mi aj striky kontroloval tak moze byt ze to bolo uz zapocitane aj stym ale do dvoch dni som mal urobene a parada dodneska jazdim stym nemecko
Uto, 08.09.2015, 19:26
..Dva razy som už vyberal čerpadlo, menili mi v ňom aj dopravné čerpadlo a že je výborné. Že to čerpadlom nieje.... Teraz som nemal veľa času venovať sa tomu, ale mrknem tú membránku, ktorú som ešte nestihol. Ale ďakujem....
Uto, 08.09.2015, 20:05
Mozno by na zaciatok stacilo len odpojit tu hadicku,co ide z turba do pridavaca.Tak by turbo netlacilo do cerpadla vzduch a motor by mal bezat pravidelne,ak je to membrankou.Akurat nebude moc tahat na plny plyn,ale aspon uvidis,ci pojde pravidelne a nebude dymit.
Uto, 08.09.2015, 22:26
Ďakujem..vyskúšam to, len teraz robím celé dni, tak nestíham. Určite hneď napíšem ako to ide keď to skúsim...
Str, 09.09.2015, 19:09
..no, nechcel som to porieknúť, ale ako som to rozoberal a pozeral, dotiahol som všetky pásky na palivových hadiciach a vymenil prívodnú od filtra k čerpadlu, motor ide už od môjho posledného príspevku...2-3 týždne. Tak dúfam, že pôjde aj ďalej....Ďakujem za rady, zatiaľ mi to ide. uvidím do kedy....a zase budem otravovať.
Pon, 28.09.2015, 21:34
No takže sa mi závada vrátila späť...vyčistené filtre a hlavne sitko pod holendrom a zase mám pokoj. Neviem prečo, ale to sitko na čerpadle /to úplne malé/ sa stále zanáša potom to nejde a nejde. Ale ako píšem už mám cvik a sem-tam sitko vyfúkam a zatiaľ to pomáha.
Ned, 08.01.2017, 13:13
a cim sa to zasiera ? len tak pre zaujimavost
Ned, 08.01.2017, 15:13
cierny hlien?
Ned, 08.01.2017, 15:43
Na mojom , už nebohom, Troopri som mal ten hlien tiež. A s tým som si poradil až po výmene nádrže. Lak vo vnútri nádrže sa vplyvom dačoho rozpúšťal a pomaličky usadzoval na rôznych zlých miestach.
Uto, 10.01.2017, 19:31
mna napadlo podobne daco ci sa daco nerozpusta (hadice vnutro nadrze)
Uto, 10.01.2017, 22:18
Zdravím jeden kamarát nám dobre poradil keď auto stráca dych je čoraz lenivejšia a všetky úkony ako výmena filtrov a pod... tak skúsiť ako sme my skúsili na naftovom čerpadle kde je prívod nafty treba dať dolu holender pod ním je hrubá podložka a pod ňou strunka a ešte pod ňou je malinké sitko asi 8mm x 1 cm v hĺbke 4cm Zrovná to ľahko nejde vybrať ale mne to trvalo zo všetkým cca30 minút . Výsledok bol veľmi dobrý motor očividne ožil .
Ps sitko tam bolo odjakživa nikde nezmenené a bolo takým čiernym bordelom zasrate.
Pon, 16.01.2017, 15:51
je normalne že ked priradím predok tak ho aj počujem zvýši sa hlučnosť ale nie je to nejak výrazne ???
Štv, 09.02.2017, 9:40
tazko povedat teoreticky by to hucat nemalo ale mierna vola v diferaku pripadne na kardane alebo dade inde to sposobit moze :)
mne ked mam zapnuty predok hrkoce kardan resp huci a od dakej 60ky aj hrkoce
Štv, 09.02.2017, 13:29
namontoval som toto
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ling-boost
z povodneho tlaku 0,7b som to dostal na 1,02b pri vačšom tlaku odfukne poistny ventil na sani otazka znie ked odstavim ten poistny ventil kolko znesie ten motor tlaku 1,5b ????
motor je v normalnej kondicii nežere olej ani nedymí
ešte jedna otazka kde pridať na čerpadle nech je to vyvažene nafta+vzduch ???
Pon, 05.02.2018, 9:51
