Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 21:51
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 165 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Ďalší
 motor nejde do výkonu...Mitsubishi L200 2,5 TD 73 Kw
Ked pise,ze to robi len za tepla,skusil by som obliat cerpadlo.Kazdy to skusa studene a nemusi sa prejavit chyba,ako na teplom.
Ked strati tah,ide motor pravidelne,alebo vynechava?Mohla by byt prasknuta jedna,ci 2 trysky,pripadne odpalene spicky a za tepla by tam mohla nafta tiect prudom a tym padom aj dymit na cierno.
Ked budes hybat srobou bohatosti zmesi,najprv si poznac ako bola a toc s nou po par stupnov.Na tej srobe zvykne byt taka plechova krytka a sroba je pod nou,takze ju hned nezbadas.
Takto na dialku je tazko radit,tiez sommaturoval s sdickom golfom.Cerpadlo nastavene presne ako ma byt a motor netahal ani zaboha.Akurat dymil na sivo.Urobili to 2 desatinky na kolese cerpadla :wink: Takze by som skusil potocit aj cerpadlom na obodve strany.Len si nezabudni tiez oznacit to nastavenie,co mas teraz.
Ned, 30.08.2015, 21:03
Registrovaný: Sob, 14.02.2015, 13:28
Keď stratí motor ťah tak ho ako keby zabrzdilo a keď ho držím na maxime otáčok aké momentále idú, tak ako keby strieľal do výfuku alebo skôr tak bubloce a trhá s ním. Skúsim to s tým čerpadlom.....a nerobí to len za tepla, ale viac stráca výkon za tepla. Ani studený nejde ako má, ale ide lepšie a vytočí sa to vyšších otáčiek.
Naposledy upravil Laky30 dňa Ned, 30.08.2015, 21:25, celkovo upravené 1
Ned, 30.08.2015, 21:11
Registrovaný: Pia, 21.08.2015, 18:58
Odfotim ti to a poslem,skusis pridat a uvidime,ano poznam Pana Matušku.
U koho bolo? Ale ked vravis,ze davno.
Mitsu L200 2.5TD++ (ECOMODE) 245/75 R16/265/75R16 INSA TURBO Special track, ,Led bar,Asfir,bodylift 5cm,others coming soon.
No ako ako hodnotíš pána Matušku?...podľa mňa sa vyzná. Je to L200 čo mal niekedy T. Hollý.
http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.p ... 45p5q8.jpg
Ned, 30.08.2015, 21:27
Aha,uz viem presne :) Pan Matuška je odbornik naozaj,stary fachman.
Napis mi mail idem ti to odfotit hned. A mozes skusit pridat pol otacky ci sa to zlepsi.
Ned, 30.08.2015, 21:31
UchoTD píše:
No asi sa vydám k pánovi Matuškovi..samého ho to hnevá a neverí, že to môže byť čerpadlom, ale som rád, za každú radu a dúfam, že prídem na chybu. mail: majer@brnet.sk
Ned, 30.08.2015, 21:33
ak prides do LM tak to spravim,ak si netrufas cestu,pridem vozikom 0907558478
Ned, 30.08.2015, 21:38
ljubo píše:
To by si mi veľmi pomohol...zajtra ti môžem zavolať? Dohodneme sa. No, neviem či sa vyštverá cez Čertovicu....asi nie.
Ned, 30.08.2015, 21:40
Poslane na mail aj s instrukciami.pripadne ja som z bb ak si nevies dat rady a obcas chodim aj na smer BR.
Ned, 30.08.2015, 21:47
OK volaj
Ned, 30.08.2015, 21:48
UchoTD píše:
Skúsim to a dám vedieť...každá pomoc sa mi zíde. Dík....
Ned, 30.08.2015, 21:51
ljubo píše:
OK volaj
Dík...a ak by niekoho niečo ešte napadlo ako príčina....
Naposledy upravil Laky30 dňa Ned, 30.08.2015, 21:54, celkovo upravené 1
Ned, 30.08.2015, 21:52
Mašinista
No, hlavne potom niekto napíšte čo tomu naozaj bolo, keď už sme tu s tým strávili toľko času
Nóóikdyž.. :smt077
Stale je moznost,ze je upchaty vyfuk/sanie,pripadne ci nestahuje nejaku hadicu pri nabehu do vykomu,pripadne nastsvit ventily,vela veci moze byt,ak uz to tu bolo tak sorry necital som celu temu.
Ned, 30.08.2015, 21:55
ja sa prvý pochválim ak to pôjde....a dúfam, že pôjde a čoskoro. nerád by som ho stratil....pracanta:)
