Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 21:51
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 165 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Ďalší
 motor nejde do výkonu...Mitsubishi L200 2,5 TD 73 Kw
Registrovaný: Pia, 21.08.2015, 18:58
Tak je zjavne,ze to nema palivo
Mitsu L200 2.5TD++ (ECOMODE) 245/75 R16/265/75R16 INSA TURBO Special track, ,Led bar,Asfir,bodylift 5cm,others coming soon.
Uto, 01.09.2015, 12:45
Registrovaný: Sob, 14.02.2015, 13:28
Tak som mu pridal /povolil štelovaciu šraubu/ štvrť otáčky paliva na čerpadle a trošku je to lepšie....tak sa asi pustím do hľadania chyby niekde na prívode paliva.
Uto, 01.09.2015, 16:19
Mitsubishi Man
Niekde bude prehrzdavená trubka a stráca tlak paliva
Uto, 01.09.2015, 18:52
Prefukni privod do nadrze,pripadne otvor stopel na nadrzi ci sa nieco nezmeni ci nezvnika podtlak v nadrzi.
Uto, 01.09.2015, 19:40
Mašinista
Jéškovy woči
Tu už sme raz boli
Podľa doterajšieho popisu je celý palivový systém skontrolovaný a funkčný, včetne veškerých potenciálnych sítiek na vstupe filtra či čerpadla, podávacie i vstrekovacie č. skontrolované a funkčné. Odvetranie nádrže funkčné. Dymí to na čierno. Problém pretrváva aj keď to nakrmí priamo z kanistra do čerpadla. Na základe tohoto všetkého to nemôže mať málo nafty.
ALE: keby to bolo všetko tak, tak to nemôže reagovať na ručné pumpovanie na filtri! Tak čo vlastne?
Za skontrolované trubky považujem trubky nederavé. Keby bola dierka v trubke, tak od nádrže si to bude pricucávať luft (nie strácať tlak) a v tom prípade to nebude dymiť načierno, ale na bielo a hnusno smrdeť. Okrem toho by to prestalo po nakrmení z kanistra.
Keby bola dierka medzi podávacím č. a tryskami, tak bude šecko ochcané od nafty, čo nikto nespomínal, takže predpokladám že nie je.
Prefúknuť trubky nestačí, treba to rozobrať a vyčistiť, ale to už som písal.
Rozvody sú vraj určite dobre. O výmene luftfiltra som sa nedozvedel nič, o prípadných čidlách tiež nie.
Turbo tlačí dobre. Po pár dňoch sa zisťuje, že turbo možno až tak dobre netlačí, takže si môžeme vybrať. Prívod vzduchu od nasávania po sacie potrubie je asi (?) čistý.
Sa v tom prestávam orientovať, lebo niektoré info priamo popierajú niektoré iné, a to je ťažko určovať diagnózu.
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 01.09.2015, 20:02
Ziadne podavacie cerpadlo to nema (iba to vo vstrekovacom)
Ak nema ziadne externe dorabane.
Preto by som odpojil hadicu priamo zo sania!!! A tak skusil nastartovat ako pojde motor do otacok.eliminujeme moznost upchateho sania.
Nemas v snorchli nejaku spiacu kunu?:D
Barz aj preto nemusi mat motor luft :twisted:
Uto, 01.09.2015, 20:21
MoostanQue píše:
Jéškovy woči
Tu už sme raz boli
Veď práve....prívod od nádrže je nový..na novo natiahnuté hadice a rúrky, filtre vymenené, rozvod tiež vymenený, filter vzduchový nový, turbo podľa všetkého netlačí preto, že motor nemá ťah..lebo všetci mi tvrdia, že hadice nemôžu byť veľmi natlakované na volnobehu, len pri záťaži. Čerpadlo dvakrát na stolici a že je OK...Skúšali sme ho aj priamo z bandasky mimo nádrž a nič..stále rovnako. Za studena ako tak, ale po zohriatí do 2000-2500 otáčok. Dymí na čierno pri pridávaní plynu, trysky po odskúšaní, že OK..nafta nikde nestrieka, netečie...
Uto, 01.09.2015, 20:33
UchoTD píše:
Skúsil som to aj s odpojenou hadicou od sania, aj so zloženým výfukom....Zajtra ešte skúsim kúpiť nejakú priesvitnú hadicu a dať ju na prívod do čerpadla od filtra, či niekde nesaje vzduch, že to môže byť príčina pri zohriatom motore....
Uto, 01.09.2015, 20:35
A potom este skus jemne upchat spiatocku do nadrze ci to nepojde lepsie
Ake mali vstreky otvaraci tlak? Hadicu si mal dole tu za intercoolerom priamo na sani?
Tak šup zmerat tlaky valcov a nastavit ventily.
Uto, 01.09.2015, 20:37
Aké mali vstreky tlaky neviem....robil to mechanik, a že sú OK..tak mu verím. Hadicu som mal dole..presne tú. Na tie ventily sme sa ešte nedostali....ale snažím sa čo najskôr.
Uto, 01.09.2015, 20:39
Registrovaný: Pia, 13.12.2013, 8:42
nieco podobne riesil kamos na pajere, problem bol v nasavacej casti cerpadla, nevedelo si dostatocne nacucat palivo, vyriesilo to podavacie cerpadlo tusim z passata.
Pajero V80 3.2 DI-D, 2013, 147kW
Str, 02.09.2015, 8:56
...aj mne to tak pripadá, lebo keď mu pumpujem na filtri tak sa rozbehne. S kamarátom sme rozmýšľali, že to tiež takto spravíme a vyskúšame, len riešime z čoho to čerpadlo.....dík.
Str, 02.09.2015, 14:15
To som uz pisal,ze mu treba pomoct externym cerpadlom,alebo bandaskou aspon 2 metre vyssie,ako je cerpadlo :wink: ,aby do cerpadla netahalo naftu,ale tlacilo.Lenze v tych popisoch dymu atd. je tolko protichodnych veci,ze to vypada,ako by si niekto robil srandu :roll:
Str, 02.09.2015, 14:41
bahno píše:
Srandu si robí len ten nešťastný motor....ja už fakt neviem. Skúsim už len to čerpadlo a uvidím.. Len mi poraďte z čoho by bolo vhodné. Ale on fakt keď mu tlačím dymí na čierno. Ja neviem, ale asi to všetko má súvis, myslím otáčky, výkon , turbo, ....ja už skúšam všeličo a snažím sa každý zistený postreh napísať, aby som čo najviac priblížil ako to ide. Zajtra skúsim bandasku....a ako mi už niekto radil, asi ho podpálim.
Str, 02.09.2015, 18:56
Daj to skusenemu mechanikovi nech s tym urobi poriadok-sak je to jednoduchy motor a nie raketoplan :)
Str, 02.09.2015, 19:40
