Dnes je streda 9. júla 2025, meniny má Lujza a zajtra Amália
Autor |
marcus
Registrovaný: Ned, 09.12.2007, 22:40 Príspevky: 1128 Bydlisko: Nové Zámky
to ano ale pritoč torzky a máš v zadu je miesta dosť
_________________TOYOTA 4 Runner 3.0V6 , off road club NZ, www.4x4nz.sk
Pon, 09.01.2012, 23:27 |
medal41
Registrovaný: Ned, 09.09.2007, 10:31 Príspevky: 480 Bydlisko: Partizanske
marcus píše: to ano ale pritoč torzky a máš v zadu je miesta dosť ked pritočiš torzky začina to buchať od doraz jasne to vidím na pevnu napravu alebo ten bodylift
_________________ L 200 - cb,hi-lift,sw9000,mt,šnorchel,
Str, 11.01.2012, 21:36 |
marcus
ja to mám otočene o jeden zub na original OME torzkách a nebúcha to.
Str, 11.01.2012, 22:20 |
carlsson_1
Registrovaný: Ned, 11.12.2011, 12:33 Príspevky: 45 Bydlisko: pezinok
kaslem nato...kupim si tie 31x10,50 r15 a budem mat pokoj...
Štv, 12.01.2012, 15:22 |
medal41
carlsson_1 píše: kaslem nato...kupim si tie 31x10,50 r15 a budem mat pokoj...
dobre rozhodnutie
Štv, 12.01.2012, 19:34 |
peterr2000
Registrovaný: Str, 17.02.2010, 23:10 Príspevky: 23 Bydlisko: Moravsky sv. Jan
31x10,5xR15 su podla mna dobrou volbou....
Mam BFG KM2 v tomto rozmere na mojej L200 a som spokojny.
spotreba, co uz, prejazd perfekt a tachometer ukazuje uplne presne 8o)
Pon, 26.03.2012, 14:45 |
vladino
Registrovaný: Štv, 24.03.2011, 15:17 Príspevky: 256 Bydlisko: ZA
ferjon píše: ja len naokraj, ked budeš mať velmi vyšpanovane torzky a horne ramena oprete o doraz tak ti rychlo zodre manžety na koncovych čapoch riadena a pojdu do .... koša Mozem potvrdit nasponoval som to na doraz a mal som konplet nove manzety a za cca 4mes mi ich doooost obdralo (vnutorne) budem to musiet povolit nech sa neopieraju a dufam ze manzety este nejaky cas poziju aj ked
Co sa tyka gum ja mam pajero II 3dver 2,5TD gumy 31x10,5 R15 vzor T3 a na prudkych vyjazdoch uz nevladze dvojka ja osobne uz ked by som si mal vybrat isto by som dal uzssie T3
_________________ Pajero II. 2,5TD GLX 3dv. Super Select, 2x navijak 5,5t, OME, CB, hi-lift, kladka, gurtne,...
Pon, 26.03.2012, 20:52 |
lukky1988
Registrovaný: Štv, 05.08.2010, 11:40 Príspevky: 97 Bydlisko: Trenčín,Nemšová
marcus píše: Čau ja mám na L200 vke obuté teraz 32x11.5R15 M/T BFGoodrich ( priemer 82 cm) ale už tie 33x12,5 budú dosť široké to vieš auto bude lenivšie väčšia spotreba a hlučnejšie. Ja sa tam budem dávať rozmer 255/85R16 užšia ale vyššia pneumatika. No priemer je cca 87cm tam už treba upraviť podvozok. caf Marcus, pocuj ty mas ten rozmer 255/85 R16 na L200 aj v TP? Je to vraj neobvyklí rozmer... Ja ich mam len sa bojim, ze budu byt do ocí zeleným...
_________________ Súcasnost:Mitsubishi L200, 2,5Tdi, opancierovane brucho, 2x navijak, pneu BF Googrich Mud Terrain KM2, uzavierka zadku, spravene perá, OME tlmice História:Suzuki Samurai 1,3, favo karbo, navijak, T3, pevnostny naraznik, OME podvozok, zosirene...
Uto, 13.05.2014, 12:05 |
carlsson_1
Zdravim teraz zase riešim pneu na mitsubishi l200 r.v 2008.Su tam teraz 245/65 r17 a chcel by som dat niečo väčšie ale neviem aky rozmer bude najvhodnejši.Pneu nejaké zimné.
Štv, 04.09.2014, 10:46 |
hollyml
Registrovaný: Sob, 10.05.2008, 12:03 Príspevky: 240 Bydlisko: Kordíky (obec pri BB)
Trochu neskor , ale pripojim sa aj ja k debate. Ja mam na L200 r.v.2007 obute do terenu BFG KM2 255/85R16 a mal som ich aj na starsej verzii r.v.1998. Iny rozmer ani nechem. Nezmestia sa ale na standardny podvozok. Urcite je potrebne zvysenie. Ja mam OME. Druha vec pri tomto rozmere. Treba poriadne sledovat ET. Ked je prilis male tak zacnu zachytavat o pred. naraznik, pripadne zasterku pred. kolesa. Potom treba robit dalsie korekcie. Na bezne jazdenie mam 245/75R16, alebo 265/70R16. Pre tych co maju 17" disky odporucam 265/70R17. pekne to zdvihne auto a myslim, ze sa zmestia aj bez uprav. Co sa tyka zapisania do TP tak tam nedostanete nic ine ako 205/80R16, 245/70R16 a 245/65R17. PS: tie 255/85R16 predavam http://auto.bazos.sk/inzerat/41436902/T ... 585R16.php
_________________http://www.pajero-club.sk http://www.rcepedition.sk http://www.hmsro.sk http://www.hmsro.mitsubishi.skL200 2,4 DI-D MY2016 (dievca pre vsetko) OME, Asfir kryty podvozku pneu: BF Goodrich Mud terrain 255/85R16, BF Goodrich All terrain 265/70R17
Sob, 13.09.2014, 10:48 |
tomas1488
Registrovaný: Uto, 09.08.2011, 19:44 Príspevky: 60 Bydlisko: TS
hollyml píše: Trochu neskor , ale pripojim sa aj ja k debate. Ja mam na L200 r.v.2007 obute do terenu BFG KM2 255/85R16 a mal som ich aj na starsej verzii r.v.1998. Iny rozmer ani nechem. Nezmestia sa ale na standardny podvozok. Urcite je potrebne zvysenie. Ja mam OME. Druha vec pri tomto rozmere. Treba poriadne sledovat ET. Ked je prilis male tak zacnu zachytavat o pred. naraznik, pripadne zasterku pred. kolesa. Potom treba robit dalsie korekcie. Na bezne jazdenie mam 245/75R16, alebo 265/70R16. Pre tych co maju 17" disky odporucam 265/70R17. pekne to zdvihne auto a myslim, ze sa zmestia aj bez uprav. Co sa tyka zapisania do TP tak tam nedostanete nic ine ako 205/80R16, 245/70R16 a 245/65R17. PS: tie 255/85R16 predavam http://auto.bazos.sk/inzerat/41436902/T ... 585R16.phpNazdar, môžeš zmerať, aký majú reálny priemer? A prečo ich predávaš, prechádzaš na iný vzor? Díky
Sob, 13.09.2014, 11:10 |
hollyml
Zmeram ich najskor v utorok. Neprechadzam na iny rozmer ani na inu znacku. Pravidelne sa zucastnujem na Tisoveckom stretnuti a uz by na jar nesplnali podmienky minimalneho opotrebenia. BFG su podla mna najlepsie pneumatiky do terenu s ohladom na presuny a jazdenie aj na ceste. Dlho vydrzia, maju silne a pri tom nie tvrde bocnice a nie su prilis hlucne. V terene ich podfukujem na 1.3 a pekne pracuju a cistia sa. Mal som rozne typy pneumatik v roznych rozmeroch a ak nepride nieco nove tak som skoncil na tychto BFG MT 255/85R16. Pouzival som 31x10,5R15, 235/85R16, 265/75R16, 255/85R16 a dalsie ktore nie je potrebne spominat. A typy Yokohama Y812, Yokohama G001, GY Wrangler MT/R, BFG AT, BFG MT. Co sa tyka presneho rozmeru skus si porovnat na stranke v odkaze nizsie. Je tomoj najoblubenejsi program na porovnavanie rozmerov pneumatik http://www.1010tires.com/Tools/Tire-Size-Calculator porovnas tam naraz az 5 roznych rozmerov.
Sob, 13.09.2014, 20:39 |
kolumbus
Registrovaný: Str, 29.05.2019, 12:23 Príspevky: 4
hollyml píše: Na bezne jazdenie mam 245/75R16, alebo 265/70R16. Pre tych co maju 17" disky odporucam 265/70R17. pekne to zdvihne auto a myslim, ze sa zmestia aj bez uprav.
Zdravim oživií trochu tému. Chcem sa spýtať či pri tovarenskej L200 rv. 2015- pri pneu 265/70 R17 sa v pohode zmestia aj reťaze v zime alebo radšej menšie. Vďaka
_________________ Mitsubishi L200
Pia, 01.11.2019, 21:50 |
Fefe
Registrovaný: Ned, 16.11.2008, 20:51 Príspevky: 1050 Bydlisko: Bratislava
Cooper Discoverer STT PRO P.O.R. v rozmere 265/70 R17 majú výšku nafúkané na disku 82cm (merané pri hlbke dezénu +- 9 mm)
BFG KO2 v rozmere 265/70 R17 majú výšku nafúkané na disku 82cm ( NOVÉ )
_________________ Nissan Pathfinder R51 2005 128kW malá "expedičná" úprava: ASFIRpredný nárazník + ochrana spodku, IRON MANpodvozok, BFG KO2pneu,navijáčik, ARB uzávierky diferenciálov + kompresor
Uto, 05.11.2019, 7:06 |
Tomas l200
Registrovaný: Štv, 12.12.2024, 10:37 Príspevky: 1
Ahojte . Citam tu ze na l200 r.v. 2000 by nemal byt problem obut 235/85r16 no zaujimalo by ma na akych diskoch to mate lebo mne to pride ze to tam obujem tak mi to bude suchat pri vytocenom kolese . Ja mam kupene disky 8 r16 et-25 .
Štv, 12.12.2024, 10:56 |
