Laky30
Registrovaný: Sob, 14.02.2015, 13:28 Príspevky: 124
Dobrý deň. Mám prvá raz možnosť zakúpiť L200 r.v. 1999. Je na nej problém, že stále svieti zapnutá predná uzávierka..ten zelený nápis VHEEL....LOCK. Avšak uzavierka nefunguje a počas jazdy je počuť veľký hukot niekde u prevodovky. Nemá niekto skúsenosť čo s tým môže byť...počul som, že pokazený diferák, prídavná prevodovka....atď. Je to dosť nákladné na opravu, tak chcem poradiť...ďakujem
Naposledy upravil Laky30 dňa Sob, 14.02.2015, 13:47, celkovo upravené 1
| Sob, 14.02.2015, 13:32 |
medal41
Registrovaný: Ned, 09.09.2007, 10:31 Príspevky: 478 Bydlisko: Partizanske
Laky30 píše: Dobrý deň. Mám prvá raz možnosť zakúpiť L200 r.v. 1999. Je na nej problém, že stále svieti zapnutá predná uzávierka..ten zelený nápis VHEEL....LOCK. Avšak uzavierka nefunguje a počas jazdy je počuť veľký hukot niekde u prevodovky. Nemá niekto skúsenosť čo s tým môže byť...počul som, že pokazený diferák, prídavná prevodovka....atď. Je to dosť nákladné na opravu, tak chcem poradiť...ďakujem tak L200 asi prednu uzavierku nemá určite nie seriovo skor máš zapnuty predný nahon a podla zvuku by to mohlo byť že volnobežky v predných nabojoch su po smrti teda aspon jedna určite rada- skus vyvesiť auto tak že kolesa na jedne strane budu vo vzduchu a pozri pod auto ktora poloos sa točí na tej strane bude volnobežka v p.či.
_________________ L 200 - cb,hi-lift,sw9000,mt,šnorchel,
| Sob, 14.02.2015, 13:38 |
Laky30
áno predný náhon..lenže to počas jazdy hučí v aute, že nepočuješ ani vlastné slovo a predok nefunguje..stále zaberá len zadok.
| Sob, 14.02.2015, 13:43 |
Laky30
ten hukot počuť niekde pod prednými sedačkami a aj keď vypneš predný náhon a zaradíš 2h..kontrola LOCK zelenej farby stále svieti....prosím ešte o radu, čo by bolo pozrieť a čím začať ako menej nákladným, lebo kupovať prevodovku ako mi radia je dosť drahé...
| Sob, 14.02.2015, 13:49 |
medal41
Laky30 píše: ten hukot počuť niekde pod prednými sedačkami a aj keď vypneš predný náhon a zaradíš 2h..kontrola LOCK zelenej farby stále svieti....prosím ešte o radu, čo by bolo pozrieť a čím začať ako menej nákladným, lebo kupovať prevodovku ako mi radia je dosť drahé... podla všetkeho ti neodpaja predfny nahon ten funguje na pricipe podtlaku rada daj auto na jamu alebo vlez pod neho a nech niekto zapina a vypina predny nahon zbadaš tiahlo na pravej strane napravy či sa pohybuje
| Sob, 14.02.2015, 14:05 |
medal41
Laky30 píše: ten hukot počuť niekde pod prednými sedačkami a aj keď vypneš predný náhon a zaradíš 2h..kontrola LOCK zelenej farby stále svieti....prosím ešte o radu, čo by bolo pozrieť a čím začať ako menej nákladným, lebo kupovať prevodovku ako mi radia je dosť drahé... pošli mi tvoj mail našiel som celu prednu napravu ako sa opravuje tam si najdeš čo potrebuješ
| Sob, 14.02.2015, 14:14 |
Laky30
Ešte poprosím, skúšal som to na snehu a zdá sa, že predné kolesa prehrabli a zaberajú pri zapnutom prednom náhone. Bude zlá prevodovka a diferenciál?? Mne sa to nezdá ako zlé..Ďakujem.
Naposledy upravil Laky30 dňa Sob, 14.02.2015, 19:08, celkovo upravené 1
| Sob, 14.02.2015, 17:24 |
Laky30
Ďakujem....
| Sob, 14.02.2015, 19:08 |
Laky30
Tak som to trochu pozrel a predný náhon funguje a pekne zaberá. Hukot ide z pravého predného kolesa a aj to začne keď idem rýchlejšie, prípadne skočí koleso na nerovnosti. potom zastanem a zase to prestane..zrýchli nad 40 km, prípadne viac a zase to hučí. Keď je vozidlo zapnuté na 4x4, tak hukot nieje vôbec počuť a môže sa ísť rýchlosťou aj 100 km/h. Takže mi to príde na nejakú chybu v náboji kolesa..Vie mi niekto poradiť čo to môže byť?? Ďakujem...
| Ned, 15.02.2015, 16:44 |
medal41
asi to bude ložisko alebo niečo s volnobežkou
| Ned, 15.02.2015, 19:11 |
Laky30
Chystám sa to zajtra rozobrať, ale zatiaľ diferák vylučujem...ako chybu. ďakujem za pomoc..
| Ned, 15.02.2015, 21:17 |
Laky30
..tak len pre zaujímavosť. Bolo poškodené ložisko v náboji..vymenené a OK. Ďakujem za rady...
| Uto, 17.02.2015, 21:40 |
Laky30
Takže trošku moju L200 dávam dokopy a zistil som, že mi nejde zadná uzávierka a že ju má, len je odpojená...nemá niekto nákres zadnej nápravy? A neviete čo znamená kontrolka na palubovke VHEEL LOCK??
| Str, 25.02.2015, 19:54 |
Laky30
Chcem Vás poprosiť, či mi niekto nevie pomôcť nejakým nákresom ohľadne zapojenia zadnej uzávierky na L200...pri spínači, ktorý sa zapína zadná uzávierka je 5 káblov, avšak sú odpojené od prepínača a neviem ktorý kde zapojiť aby som to vyskúšal či funguje. Kúpil som ju len teraz a neviem kto a prečo tie káble odpojil. Ďakujem,..
| Štv, 26.02.2015, 22:03 |
marek350
Registrovaný: Pon, 26.09.2016, 20:00 Príspevky: 1
Laky30 mame z auto presne ten isty problem o aky model sa jednalo v tvojom pripade ? My mame 2,5td 73kw rok 96 ci sa nejedna nahodou o to iste auto este ho mas ci uz si ho predal ? Nam to robi aj ked prejdeme po malej nerovnosti napriklad ked sa nadpaja asfalt zacne to drnčať ako keby sa o seba trie ozubenie a ked postojim tak to prestane a a po par metroch to zacne znovu
| Pon, 26.09.2016, 20:06 |
