Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:19
 L200 2.5Di-D 123kw problem
Registrovaný: Ned, 11.12.2011, 12:33
Zdravim mam problém l200 2.5 di-d 123kw r.v 2008 motor hadze do.nudzoveho režimu a diagnostika piše chybu p0089.Vie niekto poradit čo tomu môže byt?
Štv, 09.04.2015, 22:54
Chyba udava problem s unikom paliva.
Mozne zavady:
1) naozaj unik paliva
2) ventil vysokotlakeho cerpadla
3) vstrekovacie trysky
Treba to dat na original Mitsubishi tester a bude sa dat chyba diagnostikovat lepsie. Ja som z Mitsubishi BB. Ak chces zavolaj 0905278852
OME, Asfir kryty podvozku
Uto, 05.05.2015, 10:33
Regulator tlaku paliva vymeneny a stale je problem..ono auto ked držim v otačkach tak ide absolútne bez problemov ale akonahle ho necham ale na 5s na volnobehu skoči do nudzoveho režimu
Str, 06.05.2015, 16:28
Mitsubishi Man
Nebolo by jednoduchšie zavolať Tomášovi Hollému?
Str, 06.05.2015, 21:21
Registrovaný: Pon, 09.01.2017, 23:41
Zdravim, chcem sa opytat ako ste odstranili problem? Lebo mam ten isty problem ako vy. Dakujem za odpoved
Pon, 09.01.2017, 23:47
Tento problem mám aj ja l200 rv.2007 : po niekolkych km zjazd z lesa viacmenej na zakladný plyn sa dostanem na hlavnú cestu tam zošlapnem plyn pedál a to auto nemá výkon alebo sa rozbieha velmi neochotne po chvíli sa to dá do normalu a funguje ale tri X ma to už dalo do núdzového režimu. Samozrejme v servise alebo napojeny na PC tento stav neviem nasimulovať ,a tak to jazdím už rok. Je pravda keď jazdím razantne tak sa to nestane nikdy. Ako zistiť čo treba meniť ?
Uto, 10.01.2017, 8:43
problém vyriešený : vymenil som rok starý palivový filter za nový a všetko o.k / rok starý filter ,najazdených cca 8000 km a stále tankujem len na pumpe ,nádrž z dnuka ako nová žiadne nečistoty / je pravda že filter ktorý tam dal mechanik stál 9 € a teraz som tam dal za 21 € , tak uvidíme do budúcna.
Štv, 23.02.2017, 8:36
To že tankuješ na pumpe neznamená že tankuješ kvalitné palivo. Namiesto filtrov skús zmeniť pumpu...
Pia, 24.02.2017, 9:17
Tankujem na troch rôznych pumpách.
Ned, 26.02.2017, 8:09
