Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:19
 cinkot počas jazdy..
Registrovaný: Sob, 14.02.2015, 13:28
Prosím o radu. Na moje L200 počas jazdy niečo cinká a počuť to niekde zospodu vozidla. Je to cinkot ako keby klepal kov o kov. Taktiež počuť pri zaradenom predku taký zvuk, ako keby niekde šúchal kardan, je to také nepravidelné. Počuť to pri zábere dopredu, keď idem dole kopcom šúchanie nieje. Cinkanie počuť stále počas jazdy. Ďakujem a ospravedlňujem sa ako to tu už je riešené, ale nenašiel som to.
Pon, 20.04.2015, 19:49
Takže zistené..odtrhnutá krytka na kardane čo kryje gufero.
Str, 22.04.2015, 20:37
No cinkotu som sa zbavil a teraz hrkotanie predných bŕzd počas jazdy po nerovnostiach. pri zošľapnutí bŕzd hrkotanie prestane..Prosím čím to môže byť?..neviem či to robia platničky, alebo tie čapy. Ďakujem..
Str, 06.05.2015, 19:06
Ked to prestane pri brzdeni tak skontroluj ci platnicky nemaju velku volu :wink:
Str, 06.05.2015, 19:57
Dík..chcem to pozrieť, len dúfam, že sa mi to nerozpadne. Presne..pri brzdení to prestane. Skúšal som to dole kopcom a pri pribrzďovaní to prestávalo hrkotať. Takže asi nové platničky...
Str, 06.05.2015, 20:38
No to tazko povedat len kukni ci su neni kratke :wink:
Str, 06.05.2015, 20:40
No neviem, nemenil som ich a chodilo to OK..teraz to začalo hrkotať a aj pískajú brzdy pri brzdení..vyzerá, že budú zodraté, ale aj tak..hrkotať by nemali. No poskladám kolesá a mrknem to..Ale dík za info.
Str, 06.05.2015, 20:50
Registrovaný: Uto, 24.03.2015, 19:23
Problem s cinkotom ako opisuješ mam aj ja :-D s tym kardanom to nebude mat nič spoločne, lebo ked zošlapnem brzdu, cinkot prestane. Može sa stat aj to, že som vytratil poistne pliešky(alebo ako sa to vola) a tie platničky maju volu medzi brzdovym valčekom a kotučom, a preto to cinka?
LR D1 300tdi
Štv, 07.05.2015, 18:43
No..mne to necinká, ale hrkoce a prestane pri brzdení..myslím si, že mi hrkocú platničky, lebo som to pozeral a všetko iné vyzerá OK. Platničky ešte niesú nejako zodraté, tak to zatiaľ nechám tak a uvidím..Cinkanie mi išlo z kardanu, kde mi odpadol taký plechový kryt na gufero a behal po kardane.
Ned, 17.05.2015, 17:42
Aha, no ja s určitostou viem povedat že to bude niečo s brzdami, resp platničkami. Lebo ked brzdim, tak nič nehrkoce ani necinka. Len volako sa neviem k tomu dostat, aby som zistil čo to presne je :smt017
LR D1 300tdi
Pon, 18.05.2015, 10:55
na Grande mi to robili brzdove strmene, resp vymiagane voditka.. mali taku volu, ze cely strmen sa natriasal hore, dole.. a samozrejme hrkotalo to neskutocne..
neviem presne ako ma strmene riesene L200, ale typujem ze to bude ten isty problem.. platnicky zvyknu byt v strmeni nacvaknute, tie by hrkotat nemali...
Pon, 18.05.2015, 14:47
No len ja nemam L200 :smt152
LR D1 300tdi
Pon, 18.05.2015, 15:13
Áno budú to najskôr strmene a je to väčšinou rovnako na L200 aj iných vozidlách..vyderú sa vodítka a hrkoce to. Ja som ich skúšal a majú miernu vôľu, ale asi tak ručne pohrkať sa to nedá tak ako za jazdy.. Tiež ich skúsim vymeniť a ak nepomôže tak platničky...
Pon, 18.05.2015, 19:16
Laky30 píše:
Daj potom vediet či to potom prestalo po vymene strmenov :smt017
LR D1 300tdi
Uto, 19.05.2015, 22:41
..dám, len sa ešte nejdem do toho púšťať, lebo práve mám problém s motorom..výkon.
Str, 20.05.2015, 19:01
