Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 2:16
 L200 swap 2.8td
Registrovaný: Pia, 21.08.2015, 18:58
Ma niekto skusenost s montazou 2.8td do l200 1997? V anglicku sa tam montovali,pripadne ci niekto vie ci pasuje prevodovka medzi 2.8/2.5 easy select .
Mitsu L200 2.5TD++ (ECOMODE) 245/75 R16/265/75R16 INSA TURBO Special track, ,Led bar,Asfir,bodylift 5cm,others coming soon.
Str, 26.08.2015, 20:34
Registrovaný: Štv, 08.05.2014, 21:10
2,8td je inakšia ako 2,5td, ma iné uchytenie, inak otočenä vaňu, ináč priečku na šasoch a iné uloženie na šasoch na silentbloky motora - 13cm inde. Nebude ti celkom sedieť ani výška. Čiže by si musel prevariť šasy. Spraviť sa dá všetko. A na prevodovku ti takisto nesadne, resp- sadne, aj ju prikrútiš, ale prevodovku je dosť iná na 2,5 ako na 2,8td, takže ti to nebude fungovať. Ak budeš dávať 2,8, daj tam Pajerácku prevodovku tiež 2,8 a so SuperSelectom. len to už je dalšia prestavba.
Mitsubishi Pajero stále vo vývoji
00 421 948 529 882
Str, 26.08.2015, 21:42
no mňa hlavne zaujíma,či pasuje 2.8td motor na 2.5td prevodovku v dvestovke
len mi potom nieje jasné ako tam montovali 2.8td do GB verzii ked to je celé posunuté inde.
veľmi rád by som tam namontoval 2.8.
nechcem to prerábať na superselect lebo to už je rozsiahla prerábka,skôr by som tam dostal easyselect prevodovku a motor z pajera z GB verzie
čo by si odporúčal najlepšie?
Str, 26.08.2015, 21:46
Mašinista
Nebolo by najjednoduchšie doviezť totú 2.8 z UK?
Na druhej strane superselect má výhodu medzidifu, ktorý sa občas hodí
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 26.08.2015, 21:51
najjednoduchšie pre mňa je kupit 2.8 motor a napratat ho do mojej dvestovky,len ma zaujima ako to je vlastne medzi tymi prevodovkami.
jasne,že superselect sa hodí vždy,ale k tomu by bolo aj Diffy.
Str, 26.08.2015, 21:54
aj do pajera sa dávala 2,5 alebo 2,8, a pre každý motor je iný rám, iná prevodovka...
do tvojho auta 2,8 nenahodíš, musel by si prerábať všetko čo ti hore písal Tomas.z
ešte aj spojka je myslím iná, 2.8 má ťažné ložisko, 2.5 má tlačné
Str, 26.08.2015, 22:00
jasne máš pravdu,tu je hned prvy problem-toto ma vôbec nenapadlo,že 2.5td má tlačné a 2.8 už ťažné ložisko
takže by musel ist komplet motor aj prevodovka
dalšia vec je,že chystám 5cm bodylift a posunút diferenciál trošku nižšie kvôli poloosam a podložiť čapy 3cm.
ak by niekto mal nahodou pristup k rámu z 2.5 a porovnat to cele naproti rámu z 2.8 kludne z pajera,bol by som rád ža každé info,bude to +/- podobné.
Str, 26.08.2015, 22:02
Spojka je ináč ovládaná, jedna je liatinová, druhá hlíníková, 2,8 je trošku robustnejšia, vačšia, má takisto trochu ináč silentbloky, ale to nieje taký problém, pretože priečka pod prevodovou sa dá prešrobovať. 2,5td má inakšie prevody, ktoré by boli zase lepšie z 2,8-kou.
Je inak veľký zotrvák s vencom, iný priemer, iný počet šrobov.
Je iná prídavka, kardany nepasujú, 2,8 má väčšie vývody, viac zubov, sú mohutnejšie.
Ak to chceš robiť, kúp celé auto 2,8 a prerábaj to tak, prípadne nechaj aj šasy z pajera 2,8 a predlž ich, su robustnejšie a pevnejšie. Ak si pozrieš české forum, tak tam behá jedná taká L200 so spodkom z Pajera, velmi pekný projekt.
00 421 948 529 882
Str, 26.08.2015, 22:36
takže prevodovka by bola usadená kedže priečka sa dá prekrútit,teraz by bolo usadit motor,prevarit šasy to je jasné,a použiť kardany z 2.8td-pripadne nieje možné použiť výstup z kardanu z 2.8 a zbytok kardan 2.5? alebo najlepšie použiť celý 2.8td kardan-boh vie ako to sedí dlžkovo,
takže idealne idem zhanat nejaké pajero s 2.8 motorom :)
skusim pohladat ten projekt,velka vdaka,vidno,že máš kopu skuseností :)
ak nahodou máš ten link na tu upravu niekde po ruke,postni ho sem prosim :)
Str, 26.08.2015, 22:40
najlepsie kupit 2.8-ickove pajo GB alebo bez tp,prehodit motor,prevodovku,kardany a prevarit drziaky a zvysok co ostane rozpredat,to asi najlacnejsie riesenie tohto projektu,okrem ineho budes mat po ruke aj chladic,bo je asi vacsi respektivne hrubsi,hadice a ine drobnosti a k tomu projektu by ma zaujimalo ci zadna naprava ostava na listoch alebo pruzinach
Str, 26.08.2015, 23:08
presne touto cestou som začal aj ja rozmýšlať,určite ak niekoho ešte niečo napadne nech napíše,ja budem postupne pridavat čo sa deje :)
Str, 26.08.2015, 23:11
a este k tej prevodovke treba male zmeny na elektroinstalacii,aby spravne ukazovala na budikoch co ma zaradene pridavka
Str, 26.08.2015, 23:15
to by nemal byt problem,mam pristup ku všetkych schemam a elektroinštalaciam,tak to by som už nejako doriešil.
teraz sa začin hladat hlavne vhodný darca :)
Str, 26.08.2015, 23:17
Ak niekto takýto projekt začne, tak poprosím vela foto,
strašne sa mi L200 začala páčiť :smt023
Str, 26.08.2015, 23:18
určite sa do toho pustím,len koľko to bude trvat :smt017 :smt017
a fotím všetko takže každý pohyb určite nafotím-inak v tom zatial nevidim nejaký veľký problém to tam dostat,zatial jediné čo je taký väčší zásah po konzultaciach je posunutie držiakov na šasoch a aby nezavadzala vaňa-diferencial.
Str, 26.08.2015, 23:19
