Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 2:16
 Mitsubishi l200 2014 dym pri krite rozvodov
Registrovaný: Pon, 17.02.2014, 10:51
Dobry den mam otazocku ked pridam ppriadne do otacok cca 3500 - 4000 nieco zapisti a pri ubrati plynu znizeni otacok zadymi niekde kde je krit rozvodov neviete co to moze byt
Dakujem
Ned, 11.09.2016, 10:12
pridreta kladka zapisti a ked uberas tak kladka zastane a remen sa na nej trie :wink:
Ned, 11.09.2016, 10:24
Takze len treba vymenit kladku ci uz aj cely remen (rozvody ) ma nabehane 90000 a ten dym to je jak keby vyfukovy dym ?
Ned, 11.09.2016, 10:35
peter pp píše:
Ned, 11.09.2016, 10:51
podla mna mas mas problem z vonkajsim rozvodom a po demontazi zistis ktoru kladku treba a aj ako vypada remen ale toto su rady od stola tak ci je to od vyfuku ti nenapisem :?
Ned, 11.09.2016, 10:53
peter pp píše:
Hej vonkajsi rozvod pisti ked zapnem klimu to viem co robi ale to bude nieco ine si mysli spojene stym dymom :(
Ned, 11.09.2016, 10:56
zhod remen nastartuj nasimuluj to a budes mudrejsi :wink:
Ned, 11.09.2016, 11:15
peter pp píše:
:D :evil:
Ned, 11.09.2016, 11:23
