Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 22:19
 L200 nemá vykon, dymy, trase sa na volnobehu, 16L/100km
Registrovaný: Pon, 14.11.2016, 21:32
Zdravím V prvom rade chcem informovať že som si prešiel obsah fóra a tento súbeh problémov aké sú na mojom aute som nenašiel.
TJ. Sústavne dymy jak avia do modrá ani nie ale jak keby tam išlo moc nafty.
Výkon skoro žiadny.
A spotrebu má 16L/100km. Bez jazdy V teréne po okrskoch a prazdny .
Keď naštartuje treba pridať plyn aby hneď nezhaslo.
OTÁČKY na volnobehu sústavne kolisu od 550 do 900.
No moje auto L200 r.V. 2002 85kw. Elektronické vstrekovanie.
Egr ventil je zaslepený.
Kluka už bola zadreta a vybrusena.
Turbo je po repase.
Chladič bol vymeneni.
Podtlakové hadičky opravené.
Donedávna vyskakovala kontrolká motora.a vypísané bola teplota vzduchu.
Tlak nasavanehu vzduchu.
A pri tejto kontrolke išlo auto na nudzovy režim. Ale zatiaľ po repase turba sa táto kontrolka neobjavila.
Momentálne žiadna kontrolka nesvieti.
Som Z okolia TN najlepšie keby sa tu našiel nejaký sikony mechanik čo by sa na to pozrel. Ale auto opravil a nie vymenil súčiastky.
Známi mi radil začať zmeranim tlaku vo valcoch. Aj mi vravel že motor je za zenitom.
Ale ak ste niečo niekto také zažil možno že to bude banalita a zachránilo by sa super auto.
Auto má 300000km.
Pon, 14.11.2016, 22:01
Registrovaný: Ned, 08.01.2017, 13:05
Už je chyba zistená??...tiež som mal takýto problém tak ak treba...napíšem.
Ned, 08.01.2017, 13:07
NiE je to vyriešené.
Medzičasom začal motor klepat zas sa niečo pri drelo
Auto je na predaj za 2000€ ak by mal niekto zaujem
Ned, 08.01.2017, 17:45
