Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 21:20
 Mitsubishi l200 - zvuky od predneho diferencialu
Registrovaný: Ned, 05.11.2017, 21:19
Zdravim.mam takito problem nal200ke pri zaradeni 4x4 a pri zaberu alebo zataze to zacne rapotat niekde v prednom difaku alebo v nom dnes som vymenil difak a je to este horsie rapota to v kuse.dik za kazdu radu
Štv, 14.12.2017, 15:43
poloosy alebo klby si pozeral ? či rovno vymenil diferak ?
Štv, 14.12.2017, 17:14
Rovno vymenil diferak ale ked uchopim poloos a s nou zakivem tak su pevne nemaju volu
Štv, 14.12.2017, 17:37
Skús sa dať na tvrdý podklad (najlepšie dake parkovisko asfaltove) zaraď si redukciu a daj plný rajd do jednej strany a trochu sa potočiť a potom plný do druhej. Niekoho si nechaj von a nech počúva či nejde to praskanie z niektorého z kolies
Štv, 14.12.2017, 18:04
Ok.zajtra napisem co som zistil zatial dik
Štv, 14.12.2017, 18:08
Registrovaný: Pon, 17.10.2016, 21:21
Mily5484 ,,- prosím Ťa, prišiel si na chybu s tým rapotanim pri zaradenej 4x4? Mám taký istý problém. Neviem, či sú to homokinetaky alebo pridavna prevodovka. Dik za odpoveď.
Uto, 22.05.2018, 13:35
najčastejšie to spôsobuje vnútorný homokinetický kĺb poloosi, a myslím že aj najlacnejšie cesta systému pokus omyl
33x10,5 r15 bfg mt km3
Ned, 27.05.2018, 16:19
Registrovaný: Štv, 12.10.2017, 11:13
Zdravím.... Už si ten problém s pukaním vyriešil???
Mám ten isty problém... Mitsubishi L200 2,5DID rv.2006
Mne to príde ako pukot odchadzajucej voľnobežky len neviem kde sú tie voľnobežky...
Pia, 03.08.2018, 8:31
