Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 21:20
 L 200 2,5TD 85kw 2006 r v. Slabý ťah vysoká spotreba
Registrovaný: Sob, 16.02.2019, 20:00
Zdravím mám asi rok L 200 a az teraz teraz zisťujem že ma Akosi slabý výkon na motorizaciu,motor nedymí,od spodku dobrý ťah ale potom nič, hluché.....je tam offroad úprava gumy,podvozok, snorchel atď.....A spotreba 15 litrov čo by nevadilo akurát že to slabo ťahá.....kde začať?
Uto, 01.10.2019, 22:24
Váha vzduchu,snorchel?
Uto, 01.10.2019, 22:58
Mne to na XJ robil starý filter vzduchu , vymenil som a bolo po probleme
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 02.10.2019, 4:57
zanesene sitko v cerpadle.....nvm ci ho ma 85kw ale 73hej.... treba pozret vybrat holender na vstupe paliva do cerpadla a pod nim cca 2cm pod okrajom cerpadla je male sitko....vyber von vycisti v nejakom cistici a vyfukaj a bude ok ak je tam
Pon, 07.10.2019, 21:19
To som už skúšal sitko tam nieje....
Pon, 07.10.2019, 21:32
Ešte otázka,prečo vidim niektore offroad,ktoré maju z neviem akeho dovodu otočený šnorchel dozadu....nečistoty alebo kvoli čomu
Uto, 08.10.2019, 19:12
Vyššie som písal váha vzduchu,snorchel? Veď ho skús otočiť
Uto, 08.10.2019, 19:45
polepto píše:
Komu sa ako paci.Na Off akcii sa otaca nad predne okno aby do neho neodletovalo blato od kolies.A otoceny dozadu za dazda aby do neho netiekla voda i ked vodu by mal zvladnut z neho aby odtiekla kym sa dostane do sania motora.
Uto, 08.10.2019, 20:13
