Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 21:19
 Motor straca vykon / limp mode?
Registrovaný: Uto, 27.04.2021, 8:23
Vazeni ucastnici,
mate niekto skusenosti s nahlym stratenim vykonu motora? Po nastartovani (bolo za tepla) nechce ist motor do otacok, po zaradeni rychlosti sa auto sotva hybe. Zvlastne zvuky to nevydava, kontrolka motora nesvieti. Potom to odrazu prestalo, auto chodilo normalne a znova to iste - strata vykonu, auto sa sotva hybe. Palivovy filter je novy, aj filter sania, co som pozeral net, tak hadicka k cidlu tlaku na sani je priechodna a pevne upevnena.
Dalsie napady boli SCV (ventil tlaku podavaneho paliva na cerpadle), pripadne dovod, ze motor hodi do nudzoveho modu by mohol byt neotvaranie prepadu turba a nasledny prilisny tlak, pripadne otvoreny egr ventil asi, ale neviem to posudit.
Je v Bratislave nejaky elektrospecialista na diagnostiku?
Vdaka za info.
Jasper
Str, 13.09.2023, 11:17
Jasper píše:
Vazeni ucastnici,
Vdaka za info.
Jasper
Uz vyriesene, motor bez problemov.
Pia, 15.09.2023, 9:00
V čom bol problém?
Pia, 15.09.2023, 10:41
Registrovaný: Uto, 18.11.2025, 21:34
Zdravím aký bol nakoniec problem?
Uto, 18.11.2025, 21:42
