Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 15:15
 Galloper cvakanie pri jazde
Registrovaný: Ned, 16.11.2014, 15:45
Fuuu.normalne nestiham. To cvakanie iba za jazdy.skoda ze nemam este znacky nech to dam ponastavovat. Cistil zi to sitko na cerpadle???
Pia, 21.11.2014, 19:45
Nečistil,nepotreboval som to auto šlapalo normálne
Pia, 21.11.2014, 20:01
Ahoj.som dal dole holender na cerpadle.bola tam pružinka.to sitko je pod nou??? Nejak som tam nic nevidel.
Ned, 23.11.2014, 17:34
Skús pinzetu a ak nič nevytiahneš niekto to urobil za teba :-D
Ned, 23.11.2014, 22:52
SKúSIM EšTE RAZ TO POZRIEť,žE JE TO DOSť MALE,ASI PRETO SOM TO NEVIDEL,RESP.NEVEDEL čO HLADAť
Pon, 24.11.2014, 9:09
Tak som to sitko nasiel, vycistil a uvidim zajtra ako nastartuje.
Pon, 24.11.2014, 20:26
Bolo zajebabrané?
Pon, 24.11.2014, 22:55
Myslel som ze bude viacej, ale cely spodok bol uz tvrdy.musel som to vyškrabat vonku.ale vycistil som to a nahodil. Ked postoji tocil dlho.ked je trosku sa zohreje toci ok. Dal by si na rozvod obidve remene,alebo ten maly nemam davat?? Co povies???
Uto, 25.11.2014, 7:19
Ten malý nedávaj,väčšinou ten je príčinou deštrukcie rozvodov
Uto, 25.11.2014, 10:35
Ahoj no konecne mam znacky,ale ako na potvoru nemozem natocit ((((( som aspon pomenil filtre. ale toci a nic,len z vyfuku dymi a nenatoci,dam skontrolovat zhavice a vstreky. co myslis???
Pon, 01.12.2014, 20:59
dymí a nenatočí :smt017 skús žhaviče,ale aj pri 1-2 zlých by mal naskočiť,veď nemrzne
Pon, 01.12.2014, 21:16
u nas je -10 v nocí a cez den -4
Pon, 01.12.2014, 21:23
nezamrzla ti nafta? Dal si trochu benzinu s stylackym olejom do nafty teraz ked tam mate take mrazy?
Pon, 01.12.2014, 21:29
nic som nedaval .nafta z pumpy aku mam aj v octavke.v nej startuje bez problemov.co to treba dat do tej nafty??nikdy som nic nedaval
Pon, 01.12.2014, 21:32
Asi si nedal vsetky medenne podlozky pod holender a tie rozvody vymen komplet,ten mali remen tam neni len tak ( sluzi na pohon vyvazovacich hriadelov motora). Ak budes menitn tie rozvody isto vymen gufero na cerpadle 20x31x6,5 to je najvecsi problem pri dlhom studenom starte a bielom dymeni po naskoceni motora. CAU :smt006
Pon, 01.12.2014, 21:38
