Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 15:12
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 59 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 GALLOPER SPOJKA
motor som aj ja mal vonku ale ked spojka jednoznacne by som skusil stranu prevodovky vybrat motor je moc roboty
Ned, 08.03.2009, 17:06
Nieco som uz s L200kou preskakal tak ti rad poradim ze vybrat motor vymenit spojku bola pre mna hracka aj ked som skusal najprv sachovat s prevodovkou.
Mne praca sla lepsie s tym motorom ako a s prevodovkou ale poznam aj takych co radsej vymenu riesia prevodovkou.
Tych druhov mas viac nemusi ti zapasovat lamela do taniera aj take sa mi stalo :wink: .
Ned, 08.03.2009, 17:15
Registrovaný: Sob, 09.08.2008, 12:48
nejaka trojnoska a hupcuk to spravy
Ned, 08.03.2009, 17:18
zacho píše:
Jasne ked budes potrebovat poradit pri praci kludne mi zavolaj.
Ned, 08.03.2009, 17:28
bola to zverina ale teras zo spodu 3 hodiny aje nova zalozena plus prevodovka dalsie 4 hodky ale da sa robil som to 2 krat za sebou a rychloste musim davat skoro pajsrom to ten spojkovi valcek je asi v ........................ galloperi /v mojom) :evil:
Str, 25.03.2009, 20:13
Registrovaný: Str, 10.12.2008, 9:26
Chcel by som poradit, mam Galoper, a pri malom zaťažení mi čosi
drnčí od pridavnje prevodovky, pri malom zaťažení. Na 4H,4L to nerobí, len pri 2H, robí to pri ubraní plynu, alebo pri malom plyne, pri vyššej rýchlosti, na 3,4,5. Ako keby bolo niečo povolene, take zadrnčanie, nejaky krúžok.
Ako sa dajú vybrat paky prevodovky, redukcie, stačí povoliť prírubu na prídavnej prevodovke? Dám to tam potom jednoducho späť? Oleje sú skontrolované, paky nedrnčia o karoseriu.
Dík
Vladek , NISSAN PATROL GR Hardtop, 2x navijak Superwinch EP9, Super Swamper TSL Bogger 37"
Pia, 27.03.2009, 9:04
takyto zvuk sa mi obcas ozyval zo spodu auta a boli to take plechove chranice okolo kardnu, na strane prevodovky. bolo to uvolnene a obcas to plechovo zahrkotalo. netvrdim, ze to musi byt ono, ale skus to pozriet...
Pia, 27.03.2009, 9:21
Mitsubishi Man
thunder píše:
Tiež ma to napadlo ako prvé! :D
Pia, 27.03.2009, 10:18
len pre ilustraciu, ako to vyzera, ked sa zanedbaju zjavne signaly od spojky...
Pia, 27.03.2009, 16:36
Dakujem, mrknem na to, myslite ten kryt na prevodovke, co chrani kardan.kríž?
Ale je to taky zvuk, ako ked hrkoce tyč radenia na škodovke...
Pia, 27.03.2009, 16:47
no tak hrozne to u mna so spojkov nedopadlo a na ten valcek mi nevie niekto odpovedat alebo dakto okolo Ziliny troska pozret ci co s tym
Pia, 27.03.2009, 21:11
a co chces vediet s tym valcekom?
Sob, 28.03.2009, 12:07
neviem ale je asi na hovby ovzdusneny uz som na nej urobyl vysse 700 km ale uz si to sada dufam :roll:
Ned, 29.03.2009, 1:15
no do tretice vsetko dobre mal som ju von aj treti krat nakoniec my otrhlo tu gulicku na com je zavesena vidlicka ale dobry zvar to spravil a musel som podlozit dve podlosky no teraz nema hybu :-D
Uto, 07.04.2009, 17:44
Registrovaný: Uto, 02.12.2008, 13:32
Pani znovu otvaram tuto temu aby ste mi objasnili zvláštny jav na mojej spojke galloper 2000 2,5 . obvikle mi spojka zabera hned od spodu ale pri náročnej jazde v terene s 4x4 redukciou po hodine mi spojka zabera až uplne pri vrchu . po vychladnuti motora 3 hodinky sa to vrati do pôvodného stavu čo to može byť
Štv, 25.02.2010, 13:07
