Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:43
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 25 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 cierni dym- galloper
Registrovaný: Pia, 31.10.2008, 21:42
marisko- ved hej len aké čo súvisia s čiernim dymom.
MatoNR- EGR sme mali tiež vonku a chodí, ale aj tak ho skúsim zaslepiť lebo neviem či otvára tak jak ma.
Pia, 08.05.2009, 6:59
pri EGR zaseknutom v otvorenej polohe by si asi ani nenaštartoval.
Pia, 08.05.2009, 10:58
on není zaseknutí ale či ho neotvára viac ako ma tiež už není najmladší.
nemôže biť zla lambda sonda?
Pia, 08.05.2009, 20:40
Bolo by neobvyklé mať Lambdu na diesli :-D
Pia, 08.05.2009, 20:49
ups... :oops: , aspoň o jednu závadu menej
Pia, 08.05.2009, 21:22
ja si myslim že je to slabý tlak v sacom potrubí teda turbo dáva málo vzduchu k pomeru vstreknutej nafty má to predchladič stlačeného vzduchu?
Uto, 12.05.2009, 22:49
ale kľudne to može byť aj predstrekom čerpadla už som to riešil treba mať budik na nadstavenie predstreku a skontrolovať podtlaky kľudne môže byť podpálená klapka na turbe aj to som už videl a dymilo to ako teplárenský komín a km tomu zodpovedajú
Uto, 12.05.2009, 22:53
EGR to není.
asi to bude turbo lebo záčina trochu dymiť na modro.
ivonemo69-ak myslíš intercooler tak má.
Str, 13.05.2009, 18:13
skús ešte zaťažiť motor cez brzdu a popočúvať tesnosť interkulera a hadic s turba či sa ti nestráca tlak s turba mne raz povolil tlakový ventyl na sacom potrubí
Str, 13.05.2009, 22:42
egr to moze byt ked ho zaslepi nic nepokazi a cerpadlom tocit vselijak pokus omyl nepomoze nastavuje sa to uchylkomerom s presnostou na 100tiny mm a tolerancia je tam +- 3 stotiny mm takze skusat tocit nepomaha treba to spravit presne :wink:
Uto, 19.05.2009, 18:02
