Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:50
 Galloper klinové remene
rozmery toho prvého a tretieho som tu dával už pred 3/4 rokom :roll:
Pia, 11.06.2010, 20:06
Registrovaný: Ned, 04.04.2010, 21:39
diky moc a este ktory ide na alternator a na pejere su take iste alebo nie lebo mna teraz napadlo ze tam mam z pajera motor :-)
Nissan Pathfinder 2,5Dci 2005 .... lestenka :-))
Hyundai Galloper 2,5Td 1998 .... OFFROAD a total pracovne auto na stavbu :-)) navijak 5,5t , nejake gurtne , pneu nic moc ale popracuje sa na nich
Život nedáva facky, život ti rovno prijebe!!!
Sob, 12.06.2010, 8:12
na alternator idu 2 ks 10x1100. Motor by to mal byt ten isty
Sob, 12.06.2010, 13:04
chalani diky moc
Sob, 12.06.2010, 23:00
Registrovaný: Uto, 02.12.2008, 13:32
Menili mi v mitsubishi rozod a klinové remene a pri naštartovani a nahlom pohnutí a pridaní plinu bohovo zahviždia a zapískaju remene . potom už nie . cim to je ? tým že sú nové? da sa to niečim eliminovať alebo odstrániť.
Ned, 07.11.2010, 9:07
klinové remene stačí za behu motora pretiahnuť obyčajnou voskovou sviečkou a malo by to prestať pískať...pískalo ti to aj pred výmenou alebo až teraz keď si dal nové remene?
Ned, 07.11.2010, 20:02
piska to len teraz ako su nove remene . ide mi to na nervi
Ned, 07.11.2010, 22:03
ešte by som pozrel či sú správne našponované tie remene...pozrieť niekde v manuáloch, ja to vždy od oka šponujem ak nieje samonapínak :-)
Ned, 07.11.2010, 22:11
galloper tak ako aj pajera a ine mitsubishi dozhavuju po starte aj ked motor uz bezi a tym je viac zatazeny alternator ktory pri zatazi kladie vacsi odpor takze:
dosponovat remene na altiku , ak su uz na konci ze viac nevies nasponovat ,vymenit za kratsie.
Pon, 08.11.2010, 9:05
