Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 15:11
 Hyundai Galloper - rychlomer
Registrovaný: Ned, 08.06.2008, 11:52
mam problem, s Galloperom, po vymene spojky prestal fungovat rychlomer, poradte kde hladat senzor, kablik, alebo je to mechanicke. vďaka :oops:
Štv, 28.04.2011, 12:34
kukni sa na spodok prevodovky, ci ste nezabudli napojit tachometrove lanko,,je to na lavej strane prevodovky,,
Štv, 28.04.2011, 18:28
AGY, jak Ti to robili nejaký umelci mekánici, tak to dobre prekontroluj. Stalo sa mi tiež po výmene spojky, že nešiel predok na Rockym. Je spínany podtlakom a tý umelci ich jednoducho vytrhali, ta naco take hadičky. O nedotiahnutých šrubách a hadiciach ani nehovorím. Odvtedy kontrolujem!
Štv, 28.04.2011, 22:00
mal som problem s jednou L200 (mala lanko)
kto by to bol povedal že hlinikovy kus do ktoreho sa v krucalo lanko mal EXCENTRICKI uloženu os.
Z toho hlinika ustilo na hriadeli ozubene koleso ak sa dobre pametam silonove so sikmym ozubenim.
Cely ten hlinik sa poistil proti vypadnutiu polmesiačikom ktory sa prikrucal malou šrobkou cca 5-6mm
Ten hlinik sa dal založiť aj tak že koleso bolo daleko a tachometer nešiel.
Stačilo otočiť o niekolko stupňou a bolo to ok.
Pozri sa aj ty či to nemaš podobne.
Štv, 28.04.2011, 22:07
Milan FI píše:
Ja si kvôli tomuto vačšinu vecí radšej robím saám :wink: myslím na aute...
Štv, 28.04.2011, 22:15
Romo, ja taky tak, len niekedy jednoducho neviem, alebo nestíham!
Pia, 29.04.2011, 11:21
už som to nasla, ale nieje tam lanko, len kabliky dala som dole snimač, ten funguje, takze nedostava otacky neviem ked to rozhodim je aj v unasaci olej???
Ned, 01.05.2011, 18:46
[quote="Agy"]už som to nasla, ale nieje tam lanko, len kabliky dala som dole snimač, ten funguje, takze nedostava otacky neviem ked to rozhodim je aj v unasaci olej???[/quo
a ten snnimac teda tachometer ti pred tym ako ho robili fungoval??
ked mas elektricky snimac,,,tak skontroluj ci prichadza prud v kabli, totiz ak das klucik do polohy zapalovaniaaa, tak v tom jednom z tych dvoch kablikov musi byt prud,, a ten druhy je kabel, do ktoreho idu impulzy zo snimaca a s tadial do tachometra,, a ked nebude v tom prud v tom jednom kablii, tak bude asik poistka, treba sa nato kuknut a zmerat ci je v tom prud,,,
a ak bude v tom jednom kabli prud,,,,, tak dade je preruseny ten druhy kabel -skontrolovat spojky kablov,, moze byt aj oxidacia, alebo je dade pretrhnuty,,pak daj dalsie info...po prevedeni ukonov...
Ned, 01.05.2011, 19:12
predtym to fungovalo 100% ,s tymi kontaktmi tie su precistene boli od oleja takze sli na ranu prve elektricky to funguje lebo som dala do snimaca hriadelik a ked som s nim potocila, tak rucicka na tachometri sa pohla takze chyba bude asi dalej
Ned, 01.05.2011, 23:24
Agy píše:
aha takze nebude to nahodou ten snimac excentricky?? ze ho musis tam nastavit pootacanim?? aby si to sadlo na to spravne miesto?? teda aby malo spravnu polohu??je to nieco podobne ako na prevodovkach jeep xj cko..
Pon, 02.05.2011, 9:02
Ďakujem za radu bol to ten exceter, som to nastavila i ide to opäť :D
a neviem či to ma aj suvis s výkonom, lebo do kopca bol lenivy a nevladal a tymto sa to zlepšilo. Je to elektornicky nejak prepojene????
hlavne ze zase slape :lol:
Pon, 16.05.2011, 6:52
mnoo to s vykonom motora nema nisc spolocneho,, je to snimac rychlosti,,teda urcitych otacok na oske, ktore potom davaju impulz do hodieniek a tie potom na zaklade impulzov ukazuju rychlost..
Pon, 16.05.2011, 17:02
