Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:56
 slzy mi olej spod tesnienia (Galloper D4BH)
Registrovaný: Pon, 07.01.2008, 18:27
slzy mi olej spod tesnienia vid foto :Obrázok
ani neviem co za viko to je.
je nutne odmontovat cerpadlo aby som sa knemu dostal??? (k tomu viku)
Obrázok Obrázok
Uto, 13.11.2012, 10:30
požičal si si moju fotku :-)
za tým vekom je vyvažovací hriadeľ (ak tam teda ešte je lebo ho zvyknú vyhadzovať, poháňaný je extra remienkom a často sa pridiera, ani ja ho nemám v H100)
Uto, 13.11.2012, 20:47
marisko píše:
juuj. dufam ze sa nehnevas za tvoje foto.takze ked tam je a vyberiem ho nic sa nezmeni? je pohanani tym menzim remenom ako je rozvodovy? ?? kupil som set rozvodov+kladky. je tam dlhsi a kratsi remen.kratky nemam dat???
Uto, 13.11.2012, 20:53
ja som ho (vyvažovák) tam nemal už keď som kúpil auto, a nejak ani nechýba. Myslím že ale treba zaslepiť prívody oleja na mazanie uloženia toho hriadeľa aby sa ti nestrácal tlak oleja. Mal som ten motor rozobratý už pred dva a pol rokom na pretesnenie a zrovnanie bloku a hlavy tak už si to nepamätám, určite ti niekto poradí čo tie motory robí často (v podstate to je mitsubishi)
Uto, 13.11.2012, 20:58
marisko píše:
takze ked nedam tam ten kratky remen ( vyvazovak) tak nebudem mat tlak oleja?
Uto, 13.11.2012, 21:01
vyvažovák je hriadeľ
krátky remeň ho poháňa
keď vyberieš hriadeľ tak treba zaslepiť prívody oleja k ložiskám hriadeľa
ak ho nevyberieš a nedáš remeň tak by sa nemalo nič stať
ten hriadeľ sa často zvykne na zanedbanom motore pridrieť a spôsobiť kolaps rozvodov
ak niekto taký motor opravuje tak na ten hriadeľ sa vyserie a jeho uloženie neopravuje lebo motor funguje aj bez neho
to bude asi aj prípad môjho H100 ktoré som kúpil s veľa kilometrami (280k)
Uto, 13.11.2012, 21:08
a ta kritka co mi ceznu slzy olej( aj srubka co drzi kritku je mokra). da sa demontovat aj ked cerpadlo neodmontujem??? kebyze chcem vymenit tesnenie na tej kritke. ???
Uto, 13.11.2012, 21:13
zaujimave ze aj ta srubka je tiez mokra. na nej ma byt tiez nejaka gumicka??
Uto, 13.11.2012, 21:15
to musíš predsa vidieť aký tam je prístup, ja som mal motor vonku a okrem toho v dodávke je prístupný inak. Myslím že asi netreba s čerpadlom hýbať.
marisko píše:
tu jednu srubku vidiet a druhu nie. jednu som dotahoval (sla dotahnut na 2 zavity)
Uto, 13.11.2012, 21:20
ak mas remen na vyvazovakoch len ho pekne vimen aj s kladkou ozaj vie narobit sarapatu ak sa roztrhne a namota pod velky .Ak menis olej ako treba tak sa nic nestane a vyvazovaky su tam dva a maju vpliv na plinuli chod motora. Ten krit cim viac tahas tym viac ho prehnes treba ho dat dole sprav nove tasnenie (papierove ) daj na silikon a mas to.Das ho dole aj bez vyberania cerpadla neni tam bohvie aky pristup ale su aj horsie miesta. :smt021
Uto, 13.11.2012, 21:46
doricka75 píše:
dik za radu.
to ze auto som kupil a chcem vymenit rozvod ,olej atd. tvrdil ze on rozvod nemenil ibaze olej menil. no neda sa verit kazdemu.
Uto, 13.11.2012, 21:53
