Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:05
 Galloper neštartuje
zdravím,dúfam že je to v dobrej téme
no mám takýto problém,galloper asi 2 týždne stál na dvore a predvčerom som ho naštartoval a nechal som ho chvílku bežať,pokial teplota nebola prevádzková,potom som ho vypal,včera som štartoval a šiel som na chatku a dnes z chatky nechcelo naštartovať,myslel som že je vybitá baterka,lenže baterka je dobrá,dnes som ju nabíjal a aj tak neštartuje
ak otočím klúčikom všetko zasvieti,ak otočím druhú polohu tak pri motore len niečo cvakne ale nenaštartuje
a toto isté robí aj keď chcem zapnúť naviják,jak ho idem vyvynúť von tak len niečo stále cvaká a neviem čo to je,prosím poraďte
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Str, 03.07.2013, 21:47
Najskôr skončila batérie cvaka ti cievka ta potrebuje len 12 V problém je v tom že na roztocenie startera potrebuješ viac prúdu skús inú bateriu a problém by mal byt vyrieseny...pravidelne som mal ten istý problém aj cvakanie aj nestartovanie...pomohol až bateriovy vypinac...určite máš niekde odber...
Toyota Land Cruiser LJ70
Str, 03.07.2013, 21:55
no dobre,ale prečo potom nevysunie naviják,ale len cvaká
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Str, 03.07.2013, 22:07
Tam cvaka rele...nespekuluj vytiahni bateriu z iného autá supni ju tam a uvidis...všetko má svoju životnosť...
Str, 03.07.2013, 22:10
no musím kdesi zohnať,mám doma len 44Ah a myslím že to stačiť nebude :D
hlavná vec že tá baterka je nová
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Str, 03.07.2013, 22:12
Co je podľa teba nová? Premeraj na nej napätie ... Cievku na cerpadle zopne no starter už nevládze roztocit...takisto s navijakom cvakne rele no s motorom nepohne...
Str, 03.07.2013, 22:18
Thunder hovoril že je nová,tak dávam jej rok,zajtra vymením baterku a uvidíme :D
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Str, 03.07.2013, 22:22
Ešte skús pozrieť či tam máš vodu teda ak nieje gelova...keď je sucha tak ju dolej a možno sa spameta...
Str, 03.07.2013, 22:25
ked len startujes a nevozis sa, potom sa trochu prevezies so svetlami, ta baterka sa jednoducho nema, ako dobit
Str, 03.07.2013, 22:28
Veď vravel že ju mal pod nabijackou....hmmm
Str, 03.07.2013, 22:31
Janko batéria je bezúdržbová,takže do nej nedolejem nič :D
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Str, 03.07.2013, 22:34
Hmmm.... No niektoré bezudrzbove sú udrzbove vieš marketingový ťah...keď má do roka ju zreklamuj a neries...
Str, 03.07.2013, 22:37
zajtra to pozriem a sa uvidí :D
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Str, 03.07.2013, 22:42
TBaterka sa moze aj pokazit, najma ak nema take napatie, ako je predpisane udrziavacie, mas ju v aute a alarm(alebo noeco) ti ju stiahe pod 10V nie je co sa cudovat, ked odide
Popripade ju moze aj prebijat....
Štv, 04.07.2013, 0:45
Ta baterka je fakt nova (kupena myslim minuly rok) a je isto este v zaruke... posledne, ked bol tento problem, tak to bol zly kontakt kostry na motore... takze skor skontrolovat a osetrit kontakty...
Štv, 04.07.2013, 8:08
