Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:28
 EGR ventil motor D4BH Hyundai Galloper
Zdravím všetkých,chcel by som sa opýtať,či má niekto reálne skúsenosti zo zaslepením EGR ventilu na Hyundai Galloper 2,5TD 73kw? Ak áno či by sa niekto nepodelil o skúsenosti.Ďakujem.
Pon, 16.12.2013, 16:48
Zaslep ho neakym plechom+vycisti sanie a trosku pridaj na palivovom cerpadle ,,nafty,, a auto bude pekne -lepsie zaberat od spodnych otacok+lepsi tah.Tak som to mal ja ked som mal galopera a rozdiel je citit hned+ vycisti si aj rebra na chladici hoci teraz v zime to nie je az tak potrebne :-D
Pon, 16.12.2013, 16:56
JOE66 píše:
niet čo dodat, presne tak isto som to mal ...
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Pon, 16.12.2013, 17:32
ďakujem za pomoc cez víkend sa do toho pustím.Ešte jedna otázočka ako hrubý by mal byť plech?
Pon, 16.12.2013, 18:05
klasika na pajere 2,8 to mam spravene robota na 10 minut zaslepis ho plechovkou z piva iba verezes pozadovany tvar :) a ide sa :)
Pon, 16.12.2013, 20:19
uz som to pocul vela krat o zaslepeni egr. chcem sa spytat robi sa to aj na benzinoch ? a naco tam potom je ked sa zaslepuje? co vsetko sa moze stat zaslepenim ? vyhody a nevyhody ?
Pon, 16.12.2013, 20:24
mam pocit ze je to tam na to aby to redukovalo emisie... ked to zaslepis motor by mal ist o nieco lahsie
Pon, 16.12.2013, 20:29
keď máš Egr ko funkčné motor sa ti skvôr zohreje nieje to len kvoli emisiám a nijak to neovplivnuje výkon motora ono to púšťa dym z vyfuku len pri nizkych otáčkach ... pri predbiehaní aj tak čápneš podlahu nie ? :-D :-D
Pon, 16.12.2013, 22:16
takze len dalsia zbytocna volovina :shock:
Str, 18.12.2013, 21:18
u novších áut funguje egr-ko až ked je motor teplý inak pokial ti to funguje tak ako má tak motor má hladší chod a optimalizuje teplotu horenia ... znižuje ju
Str, 18.12.2013, 22:57
Dobrý večer všetkým,mal by som k tejto téme ešte jeden dotaz,čím vyčistiť sacie potrubie za EGR ventilom očistiť mechanicky a ďalej? Ďakujem
Uto, 14.01.2014, 19:55
samuro píše:
si si istý že ti je zrejmý mechanizmus fungovania a zmyslu EGR ??
Uto, 14.01.2014, 22:04
nie preto sa pýtam
Uto, 14.01.2014, 22:31
Prečo sa zaslepuje EGR ventil
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Uto, 14.01.2014, 22:37
vulgárne povedané preto, že ani do jedla si nedáš vlastné exkrementy
Uto, 14.01.2014, 22:55
