Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:09
 preblikavanie kontroliek
Registrovaný: Pon, 07.01.2008, 18:27
mi zacali preblikavat kontrolky-dobijanie a zhavenie.
Naposledy upravil Lacike dňa Pia, 20.12.2013, 2:25, celkovo upravené 1
Pia, 20.12.2013, 2:05
[quote="Lacike"]Teraz pri vlhsiom pocasi mi zacali preblikavat kontrolky-dobijanie a zhavenie.pri dlhsej jazde mi prestali preblikavat.no pri zapnuti zapalovania mi nesvieti kontrolka dobijania ani zhavenia a ani nepocut cvaknutie (zhavenia) ale nastartuje mi na prvu supu. No pri vecernej jazde som si vsimol ze mi nejak slabnu tlmenne s. vetla a aj pristrojovka mi tmavne.odstavil som auto, vypol motor. Potom som uz nenastartoval. Vystavena baterka. Neviete niekto co to moze byt? Zeby kostra alebo alternator? dik. L.
Pia, 20.12.2013, 2:19
Tak asi skutočne nedobíja, čiže repas alternátora.
Naštartovať cez káble alebo z druhej baterky alebo dobiť baterku a premerať napätie v systéme.
Ak je to pod 13V, tak repas alternátora.
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pia, 20.12.2013, 6:36
No hej.len preco mi nesvieti dobijanie? Ked nedobija.
Pia, 20.12.2013, 10:07
Vypálená žiarovka?
Kostra? Studený spoj?
Postupne merať, nič rozumnejšie nevymyslíš :smt018
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pia, 20.12.2013, 10:57
Ziarovky su dobre.baterku nedobija. Asi je v tahu alternator.s tym si neporadim. :-(
Pia, 20.12.2013, 16:01
Lacike píše:
určite bude stačiť vymeniť uhliky nedoliehaju a neni obvod na žiarovku dobíjania
Pia, 20.12.2013, 20:13
Aj vybrat ten altik z Galopera bude ,,zabava,, mne pocas roka ked som mal Gala odisli 2kusy a vyberanie bol porod :-D
Pia, 20.12.2013, 20:30
medal41 píše:
Lacike píše:
keď kontrolka nesvieti ani pri zapnutom zapalovani a kable nie su niekde prehnite tak bude zlý alternator nebudu to uhliky ale dioda strelena
a keď sa menia uhliky stáčajú sa aj krúžky na sústruhu lebo stare uhliky už maju svoju ryhu v krúžkoch na kotve da sa to aj tak riešiť len vymeniť ale je to oprava na chvíľu
pri terennom aute netreba na tom šetriť vypomstí sa to v najnevhodnejšej chvíli :)
ale najskôr si skontroluj kostry počisť káble, svorky na baterke, kabel na alternatore štartery atď potom dobi baterku a zmeraj dobijanie (13,8-14,4V)
:) a kontrolka je len informatívna netreba sa vždy na ňu spoliehať
Sob, 21.12.2013, 3:15
Ma s tym nieco spolocne aj to ze mi necvaka zhavenie pred startovanim? lebo predtym mi cvakalo zhavenie a teraz nie. Zaujimave ze mi chyti -nastartuje hned na prvu supu aj ked auto stoji vonku celu noc.
Sob, 21.12.2013, 7:46
Cvakanie je zvuk zopnutia relé. A to sa zopne, iba ak je na to dostatok voltov. Ak nie je, nezopne.
To neznamená, že štartér to ešte nepretočí.
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Sob, 21.12.2013, 8:19
VladoKE píše:
som dal druhu baterku 80ah a tiez necvaka. Nemas nejakeho mechanika na repas mojho alternatora?
Sob, 21.12.2013, 10:35
Lacike píše:
Lacike píše:
Prepáč mi, že ťa kritizujem, ale píšeš ja tatár. Čo je "preblikávanie" ? Kedy nastalo ktoré "preblikávanie" pri jakom studenom alebo teplom motore? Či si kuknul aj na poistky. Nejakú kabeláž okolo motora. Urobil si aspoň niečo okrem výmeny akumulátora a hľadania servisu? :smt017
Sob, 21.12.2013, 10:49
Prepac....... Robilo to aj pri zohriatom motore.ale len 2.kontrolky. Nie celkom sa rozsvietili ale bolo ich vidno.po nekolkych sekundach zhasli a potom zase.aj poistky a kable som prezrel su ok
Sob, 21.12.2013, 12:20
Tunki píše:
tunkis nikto nie je dokonalý, :wink:
a repas ti zrobime aj my ale to by si ho musel doniesť do PP
Ned, 22.12.2013, 1:42
