Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:27
 Pneu na Hyundai Galloper 2,5 TDi 73kw
Zdravím chlapi,potreboval by som poradť ohladne pneu.Disky mám 8x16 ET-25 momentálne mám pneu 245/70r16 bolo by moc nasadiť rozmer 265/75 r16? Auto je zdvihnuté vpredu cca 5cm vzadu 7cm ďakujem
Pia, 01.08.2014, 11:09
myslim, ze nie je problem, kamos to tak mal
Pia, 01.08.2014, 15:54
Ďakujem a nevie niekto čiste náhodou približnú výšku pneu 245/75 R16(MT)
Naposledy upravil pampuch131 dňa Uto, 16.09.2014, 10:40, celkovo upravené 1
Pia, 01.08.2014, 16:59
Chlapi,má niekto skúsenosť s pneumatikami Swamper? Aké sú v teréne a ako sa chovajú na ceste?Ďakujem
Štv, 14.08.2014, 14:43
Registrovaný: Str, 12.03.2008, 19:14
Ja mam na pajere II 265/75 r16....STT Cooper a uplna pohodka......
Štv, 14.08.2014, 15:17
pampuch131 píše:
Ďakujem a nevie niekto čiste náhodou približnú výšku pneu 245/75 R1(MT)
BFG MT 788mm
Štv, 14.08.2014, 16:18
Aký rozmer na Gallopera 2,5TDi,disky mám 16ky
Štv, 14.08.2014, 23:47
245/75 jedine 16"
Pia, 15.08.2014, 9:10
a 265/75 r16 by už bolo veľa? Výška by mala byť okolo 80cm,malo by sa to zmestiť bez problémov,nie?
Pia, 15.08.2014, 11:34
Vsak som ti pisal ze pohodka
Pia, 15.08.2014, 20:00
Ďakujem,Tibike a motor máš aký? Ja mám 2,5 TDi 73kw tak pre to chcem vedieť či to nebude až príliš
Pia, 15.08.2014, 22:22
motor ti pri 31 pneu trochu zlenivie ale na to si zvyknes
Pia, 15.08.2014, 23:23
Ja mam 2.5 td 85kw
Sob, 16.08.2014, 1:16
Takže mám ísť do 265/75R16 alebo 245/75R16 prosím poraďte
Sob, 16.08.2014, 6:10
Ja by som pri 2.5TD išiel isto do 235/85R16 . Výškou zhruba ako 31tky ale užšie takže sa motor tak nemorduje ani v teréne ani na ceste. Viacero známych má tento rozmer a veľká spokojnosť. Ak by som mal v pajere 2.5TD tak idem tiež do 235/85R16
Ned, 17.08.2014, 11:22
