Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:06
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 76 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Galloper cvakanie pri jazde
Registrovaný: Ned, 16.11.2014, 15:45
Ahojte ,píšem prvýkrát, mám na dvore Galloper 2.5 diesel intercooler 2001, 165tis km. Vyzerá byť ok,len zaráža ma také pravidelne cvakanie od motora v závislostí od otáčok. Tzn. na voľnobeh nič, len pri jazde. Keď otvorím kúrenie je to dosť výrazne počuť. Stretli ste sa niekto s tým???
Ešte vás poprosím,čo mi odporučíte zoservisovať ??? a načo si dať pozor.Dik
Uto, 18.11.2014, 8:57
s tým cvakaním nič,to jedine s niekým kto má dobré uši posadiť na
sedadlo spolujazdca a nech počúva čo cvaká.Zoservisovať určite rozvody,vymeniť filtre,motorový olej(každých 7500km)kontrola bŕzd,prípadný repas brzdičov(náklady cca 18e na jednu stranu)kontrola kardánových krížov,poprípade výmena oleja v difoch a v prevodovke a prídavke :D
Uto, 18.11.2014, 23:21
Ďakujem za radu, skúsim to nejak najsť čo to môže byť,a ostatne idem pomaličky porobiť ako si napísal.dik
Str, 19.11.2014, 9:08
Nemáš za čo a nech ti slúži :-D
Str, 19.11.2014, 21:36
Verím,že bude )). Dik
Štv, 20.11.2014, 12:12
Aj mne slúžil,jediné čo ma trápilo bola spojka.
Štv, 20.11.2014, 14:03
ja ho zatial prihlasujem,došiel som s nim z Nemecka,1100 km,nie je to auto na dialnicu,ale nejak to zvladol)) dam to na znacky a urobim zakladne veci nech mam pokoj. nikdy som nemal take auto,takze neviem co ma caka. snad to pojde. kupil som ho k stavbe,lebo ideme stavať a je to kopec. a sem tam niekde do lesa.
Štv, 20.11.2014, 14:51
Je to fajn auto,dá sa s ním prejsť všeličo,ak mu dopraješ trošku výšky tak budeš prekvapený,netreba veľa stačí došponovať,alebo pretočiť o 2-3 zuby torzky,dozadu pružiny z patrola y60 podľa toho či máš krátkeho alebo dlhého.Ja som s týmto autom jazdil rok a spokojnosť
Štv, 20.11.2014, 15:19
No a teraz ma napadlo,že to cvakanie som počul aj ja na mojom.A mne to robil taký pliešok o velkosti cca4 cm v tvare mince.Pliešok sa nachádza tesne vedľa veka ventilov pri štvrtom válci,teda smerom ku kabíne na ľavej strane ak pozeráš smerom odpredu do zadu,neviem neskúmal som to čo to je ale zrejme nejaké odvetrávanie,ak ho pritlačíš tak to cvakať nebude
Štv, 20.11.2014, 15:25
dik za info ,hned to pojdem kuknuť, snad to bude ono )) dam vedieť ci pomohlo
Štv, 20.11.2014, 16:11
ok
Štv, 20.11.2014, 16:55
Včera som ho trošku preštartoval, stale sa mi zda,ze ma taky ostry zvuk, ze az klepe. Ale nic nie je urobene.myslis ze po rozvodoch a nastaveni by to mohlo prestat??? Este k tej viskospojke, zabera az ked je chladic teply?? Mne sa roztocil hned po nastartovani ?? Dik
Pia, 21.11.2014, 7:28
Daj vymeniť rozvody,či to prestane alebo nie neviem ale možné to je,vymeň olej a filtre,visko sa točí stále čím teplejší motor tým rýchlejšie.skúšal si prstom pri naštartovanom motore držať ten pliešok čo som ti spomínal?
Pia, 21.11.2014, 14:59
a ešte jedna vec to cvakanie sa prejavuje len za jazdy,alebo aj na voľnobeh?
Pia, 21.11.2014, 15:01
Neklepu Ti ventily? Tie treba raz za cas aj nastavit
Pia, 21.11.2014, 15:05
