Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:06
 Trasenie pri jazde
Registrovaný: Pon, 07.01.2008, 18:27
Zdravim pani. Potrebujem poradit. Pri jazde nad 80km/h sa mi roztrasie auto. Po upusteni plyn.pedala to prestane. Po zosliapnuti zas.
Ned, 06.09.2015, 7:52
Lacike píše:
kolesa mas vyvazene? alebo vadne pneu,, vymlateny niektory gulovy cap riadenia, spatna geometria, ohnuty disk, lozisko na oske moze byt posmrti, niektory z capov, bud horny alebo dolny je KO,,, mas viacej moznosti co to moze robyt,, skus si totok vsetko skontrolovat..
Ned, 06.09.2015, 10:53
Keby to boli kolesa tak trasu stale. Neviem ako to ma riesene Galloper, ale skor by som povedal ze je to homoklb.
Ned, 06.09.2015, 11:41
Luther píše:
No ani by som nepovedal keď som mal ešte XJ-čko tak som nahodil 31" T3ky nejaké protektory, do 80km/h to tiež išlo v pohode za 80km/h to triaslo trochu tak som stral nato a potom som raz vyskúšal ísť viac a tak sa mi auto roztriaslo že som skoro v priekope skončil musel som uplne zastaviť, hneď som išiel dať vyvážiť gumy nabúchal mi na kolesa po 200-300g a bolo to OK :smt006 toť moja skúsenosť :smt156
Už len bruchpláž TDI
Ned, 06.09.2015, 12:40
Luther píše:
noo relativne ano ale nie je tomu celkom tak,, ponevac ak koleso je spatne, ,, do 80km to nemusis este citit ale po 80 uz je v podstate vacsia odstrediva sila a potom sa to uz ukaze,, samozrejma vec ze ak je velmi dodrbane koleso, bud disk alebo pneu, tak to uz sa ukaze aj pri nizsej rychlosti,, a co sa tyka klbu,,,hm,, to skore roby hucanie a lomoz,,hrkot pukanie.. :smt139
Ned, 06.09.2015, 17:38
Suhlasim, ale myslel som to tak, ze keby to bolo kolesom, pridavanie a uberanie plynu by nahralo rolu. Keby siel tych 80 bez plynu triaslo by mu to rovnako ako s pridanym plynom.
Ned, 06.09.2015, 21:39
este kardan to moze byt... mne sa to spravalo podobne, ked bol kriz vymlateny...
Pon, 07.09.2015, 10:51
thunder píše:
dnes som pozrel ten kriz a mam tam volu asi tak 3mm. capy+riadenie menene minulu jesen aj geometria robena.Kolesa vyvazene.
Pon, 07.09.2015, 13:02
ten kriz vymen.... podla mna
Pon, 07.09.2015, 13:43
noo 3mm je uz znacna vola,, a moze byt ponevac pajerko ma diferak pripevneny o ram, a tak moze potom roztriast cele afticko.. :smt017
Pon, 07.09.2015, 18:23
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 22:27
Zadný diferák nemá pripevnený o rám je tam tuhá náprava a predpokladám že nejazdí zo zaradeným predkom po asfalte
Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
Jeep Grand Cherokee WG Limited 4.7+LPG, 2" lift, Hankook Dynapro MT 30", snorchel, navijak Predator profesional 5.4 t
Pon, 07.09.2015, 18:43
Takze vymeneny kardanovy kriz a je to OK. pre zmenu mi teraz stierace blbnu.....nieco s cyklovacom.skoro sa vypinaju.neprejdu celu drahu.
Ned, 13.09.2015, 9:28
Registrovaný: Pon, 03.03.2014, 14:08
jo stierace su klasika. Debilny mechanizmus cyklovaca. Tiez som to riesil, ja som mal odlomeny kontakt vo vnutri cyklovaca
Pon, 21.09.2015, 15:27
Lenže ja mam kontakty ok a stale blbne.
Pon, 21.09.2015, 19:49
