Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:39
 Hučanie a trasenie Galloper
Registrovaný: Ned, 16.11.2014, 15:45
Čaute,viete mi poradiť? Na 2,3,4-ke medzi 1800-2000 otačkami začne hučať a jemne rezonovať. potom na 5ke už nad 85km/h to huči . aj na neutrali nad touto rýchlosťou. a na pol plynu. Včera som urobil viacej km a mám pocit,že robí to čím ďalej viacej. Mám pocit,že to ide zozadu.
Dik
Štv, 08.10.2015, 8:14
Ciastocne si si odpovedal sam - aj na neutrali.
Takze motor + vyfuk, a s tym suvisiace veci (rozne silent bloky atd).
Treba na to 2 ludi, jeden co popridava, a druhy co popocuva.
Ak je to naozaj zo zadnej casti, tipujem nejaky povleny/utrhnuty drziak + mozno diera vo vyfuku.
Štv, 08.10.2015, 8:42
myslíš,že to je vec ohľadom uloženia?? robilo by to aj na 2,3,4 v otačkach 1800-2000?? vtedy to zhuči a zarezonuje s celým autom a potom uzž kľud do 80tky ..
Štv, 08.10.2015, 8:47
Skúsim to popozerať či to naozaj nebude niečo mechanicky zničene. Pri tej 80tke ked idem pod plynom,alebo bez plynu ako tak to ide ,ale počuť,ale keď idem tak len na pol plynu,vtedy je to fest počuť.
Štv, 08.10.2015, 9:20
Alebo je to aj na neutrali - a vtedy je to vec, ktora vyhradne suvisi s motorom, alebo je to aj pri rychlostiach, a vtedy sa ti zapoja dalsie premenne (prevodovka, diff, poloosi atd).
Takze sa znova zamysli kedy to robi, a ak to je "Aj na neutrali" tak nehladaj chybu v druhej casti prvej vety, lebo ti auto stoji.
Štv, 08.10.2015, 17:23
Ved prave. Pri plyne to robi od 1800 do 2000. Na 5ke to pri zabere robi nad 80 km/h a nad 80 uz stale aj pri zaradenej rychlosti,aj ked tu rychlost vyhodim. Lezim pod autom a zsdny kardan ma volu nie v krizoch ale trosku do difu a vpredu este väcsiu do prevodovky.moze toto byt problem??
Štv, 08.10.2015, 18:16
Nakolko tato komunikacia je taka nejaka, precital som si prvy prispevok este raz.
aj na neutrali nad touto rýchlosťou - mas tym na mysli, ze auto je v pohybe, ale vyradis a ides zotrvacnostou ?
Ak ano, tak sa to samozrejme tyka veci, ktore sa tocia.
Štv, 08.10.2015, 21:08
Presne tak.idem viacej ako 80 a huči to, vyhodim rychlost a stale to huci pokial to nespomali pod 80km/h
Štv, 08.10.2015, 21:31
Kardan cvrlika a trase autom. Hučia náboje a možno aj diferak. Ne?
Štv, 08.10.2015, 22:42
Preto sa pýtam vás odborníkov, nikdy som nič také neriešil.
Pia, 09.10.2015, 7:26
predpokladam kardanovy kriz pri zadnom dife,zatiahni rucnu,vyrad rychlost,lahni pod auto a skus pohybat kardanom do lava-prava
Pia, 09.10.2015, 21:23
