Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:06
 Repas po mesiaci nedobíja,ale kontrolka nesvieti ??
Registrovaný: Ned, 16.11.2014, 15:45
Čaute, je v záruke a vymení sa,ale zaujíma ma či ste niekto mal ten problém. Dobíjalo v pohode,až dvakrát zasvietili silnejšie svetla a pravdepodobne odvtedy nedobijalo. Predtým kontrolka svietila,teraz nič. Čo mohlo odísť?? Može byť aj niečo iné a nie alternátor??
Uto, 10.05.2016, 21:37
Je to v alternatore mal som pred rokom to iste
offffffffffffff
Uto, 10.05.2016, 22:01
Dik.este že je v záruke a môžem ho vymenit
Uto, 10.05.2016, 22:10
Registrovaný: Uto, 26.05.2020, 9:33
Mne to takto robil alternator, aj nasledny repas. dalsi repas uz drzi.
Dialo sa toto, kontrolky nic nehlasili, alternator dodaval nizsie napatie, oblbol kontrolku.
nedodal tolko "vykonu" ako mal. takze oblbol kontrolku ale zvysok auta tahal stavu z baterky. Dosla baterka, auto kaput.
Odhalit sa to dalo voltmetrom, ten ukazal 12,3V-13.0.Lenze treba 14 a viac. Ovtedy vozim v aute nabijacku na mobil aj s integrovanym voltmetrom, z aliexpres to stalo euro. Prve co signalizovalo problem bolo ABS, pripadne ESP. ak to zacne blikat tak s autom okamzite zastavit na parkovisku, zostavalo mi 100m a auto vyplo uplne.
Pajero 1, Diesel, 1988, pneu T3, Auto mi sluzi ako traktor a neskutocny pracant v lese na tazbu dreva, vozenie kamenov a vypomoc na vcelnici. Jazda len v tazkom offroad terene. Zivotom prinuteny automechanik kedze auto je daleko v horach bez znaciek.
Štv, 11.02.2021, 8:59
V alternatore mas tkzv.mostik, natom su 6ks.diody, niektora z nich moze hafrovat, mozno aj uhlik nedosada na kolektory poriadne, a mozno ze aj kolektory su odrate,, totok su najcastejsie priciny ked hafruje alternator a nedobija, druha vec ked sa spaly vynutie,, ale to sa malokedy stava i ked uz mnesa stalo na baworaku,, treba este skontrolovat napajanie na alternator a ukostrenie motora, bo ak je slabe ukostrenie, tiez moze robit galibu,lebo alternator sa nevie nabudit,, takisto aj napajanie, nedostatocny kontakt a uz hafruje dobijanie, toto treba poriadne skontrolovat a ocistit vsetky dosadajuce plochy na kontaktoch :smt151 :smt023 ;
Štv, 11.02.2021, 12:33
