Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 15:08
 Porucha brzd -tvrdy pedal
Registrovaný: Pon, 22.05.2017, 18:23
Zdravim..prosim o radu..zapadol som v blate a po vytiahnuti som mal uplne tvrdy pedal a svieti cervena kontrolka brzd..dnes som poueral podtlakove hadicky..tie co boli zle som vymenil ale nepomohlo..skusal som vymenit aj die tri podtlakove ventili a ste to je rovnake..po odpojeni hrubsej hadice od posilovaca necitit ziadny podtlak..jedine az vtedy aj ked odpojim aj tu tenksiu a zapcham ju prstom sa citit podtlak v obydvoch a po chvilke zhasne aj kontrolka ale po stlaceni 1x pedalu je to zase tvrde a kontrolka sa rozsvieti..moze byt vadny samotny posilovac??alebo hlavny valec??alebo ta vakuova pumpa za alternatorom od ktorej ide hrubsia hadica-trubka az do posilovaca..posilovac mam druhy len chcem vediet ci niekto nemal ten isty problem aby som to nemenil zbytocne..dakujem za rady...auto je kratky galloper 2.5 td 2001
Pon, 22.05.2017, 18:36
Registrovaný: Str, 04.06.2014, 23:25
Najskor by som si zmeral aky podtlak ti robi ta podtlakova pumpa na alternatore. Napis odkial si mozno ti niekto v tvojom okoli pomoze.
Pon, 22.05.2017, 22:28
Ako to mam zmerat??mam tiez tusenie ze asi odisla ta pumpa..bola cela pod blatom ako som sa zahrabal..som z okolia kezmarku..bol by som rad ak by mi pomohol niekto..
Uto, 23.05.2017, 0:00
No tak ja som od Starej Lubovne tak by som ti vedel pomoct. Kde presne pri kezmarku byvas?
Uto, 23.05.2017, 7:28
Tak bola to ta podtlakiva pumpa na alternatore..prebilo mi nieco hadicu ked som sa zahrabal v blate a vidiel tam nejaky bordel..dala sa druha a uz to brzdi ako ma ;-)
Pia, 26.05.2017, 14:38
