Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:56
 Galloper neštartuje
Registrovaný: Uto, 22.11.2016, 11:30
Zdravím mám problém s galloperom 2,5td intercooler 73kw rok 1999...menil som vodnú pumpu, po výmeny som dva krát nastartoval a po dvoch minútach zdochol a už nechce naštartovať....rozvody sú ok, nafta do filtra ide do cerpadla ide do vstrekov ide nafta, nechce naštartovať ani ma štart sprej....skúšal som aj odpojiť prívod nafty aby si cerpadlo netaholo z nádrže ale dal som 10 litrovu bandasku či nahodou nieje chyba niekde medzi cerpadlom a nádržou ale stále nechce naštartovať....štartér točí ale nenastartuje, má snahu naštartovať ale neskoci...už som zufaly neviem kde mam hľadať chybu...aj všetky poistky su ok nič nieje vyhorete...prosím o pomoc nikto sa s niečím podobným nestretol? Za každú radu veľmi pekne ďakujem
Sob, 29.07.2017, 20:30
Rozvod je na 100% dobre zalozeny? Neklepli piesty po ventiloch ked si ho nastartoval ? mohol ti preskocit aj remen ak si tam dal nejaku no name sadu ... inak ak mas naftu na vstrekoch a starter toci musi nastartovat ....
Toyota Land Cruiser LJ70
Sob, 29.07.2017, 20:53
Rozvody som nemenil....boli menene len vodná pumpa sa roztiekla...pumpa nieje na rozvodoch...pumpu poháňa klinovy remeň...jak zistím či piesty neklepli po ventiloch?
Sob, 29.07.2017, 21:00
