Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:04
 Oleje do Gallopera
Čo lejete do motora a prevodovky ?Chcem vymeniť a nevien čo dám.
offffffffffffff
Pia, 04.04.2008, 0:18
Mitsubishi Man
Do prevodovky dávam :Shell Spirax ASX SAE 75W-90
a do motora plnú syntetiku buď Shell alebo Castrol 5W-40,ale cenovo dostupnejší a dobrý olej aj Divinol.Ten dávam tiež,záleží od auta.
Pia, 04.04.2008, 0:47
Rudi píše:
predpisany je 10W40 do motora...ja davam ELF turbodiesel v predpisanej viskozite...v prevodovke som este nemenil, predchadzajuci majitel ktory mojho doviezol z nemecka vraj oleje menil ale pre istotu ich asi ked sa otepli vymenim...aj v difoch...na nete som nasiel co predpisuju na mitsubishi ale neviem cio to nebol nahodou castrol...doma kuknem a napisem to sem
Pia, 04.04.2008, 7:27
Rudimu ver. Ja som musel v pondelok vyliat z prevodovky olej co mi dali v servise pred cca 2 mesiacmi lebo mi nesla zaradit dvojka ked bol studeny. Pritom mi tvrdili ze je to origo Castrol na mits.prevodovky a treba po nastartovani pockat na volnobehu 3-4 minuty a potom ist, no kocoti :evil: . Dal som tam co mi Rudi poradil a uz som OK. :wink:
Pia, 04.04.2008, 7:53
Mitsubishi Man
romo11 píše:
Rudi píše:
viewtopic.php?t=734
Pia, 04.04.2008, 8:40
Mitsubishi Man
Inak keď tam v Galloperi dávajú 10w-40 tak tam je zbytočné dávať už 5W-40.Poviem pravdu že som to nikdy neskúmal čo doporučuje Hyundai,vždy som to bral ako Mitsubishi a to som tam aj dával! :lol:
Pia, 04.04.2008, 8:46
ta dvojka ide aj mne horsie radit ked je vonku okolo nuly...prave preto tie naplne chcem povymienat
Pia, 04.04.2008, 10:17
Na olej v prevodovke je Galloper naozaj trochu fajnovy. Do motora davam aj ja 10w40, vacsinou Mobil. A do prevodovky Castrol, (uz som to tu niekde pisal). Nevhodny olej mi sposobil okrem tazkeho radenia medzi 1 a 2 aj znicenie prednych volnobeziek. V zime v mrazoch zrejme hustota oleja v pridavnej prevodovke sposobovala po rozbehu potocenie predneho kardanu a tym zapnutie prednych volnobeziek za jazdy. Kym som prisiel na to, co to je, bolo po nich. A tak som okrem oleja potom musel vymenit aj tie volnobezky. To, co mi dali v servise do prevodovky, vyzeralo skor ako vazelina, a nie olej (volakedy som podobny olej videl davat do ruskych aut, zevraj bol taky husty, ze nehucali diferaky). Zaujimave bolo, ze aj v zadnom diferaku (a to mam samosvor) bol na pohlad rovnaky olej, len cenu uctovali inu. Toto bolo pred zhruba 6timi rokmi. No a odvtedy si mojho Gallopereika do ziadneho servisu nedaaam!
Pia, 04.04.2008, 14:49
Registrovaný: Štv, 30.07.2009, 22:03
Zdravicko ja som dal do motora 10W-40 ale stala sa mi taka vec ze som musel pretesnit vanu tak som ho vypustil a potom nalial naspet nevadi to? :( ci som mal zase kupit novy olej a dat tam ten na tom oleji som presiel sotva 200km
Ned, 23.08.2009, 22:16
Asi si mal dat novy . Podla mna tam uz mohli byt nejake necistoty a moze sa tito v buducnosti vypomstit :wink:
Pon, 24.08.2009, 5:13
ked sa znovu ozivilo toto vlakno dam jeden postreh: vymenil som pred casom olej v prevodovke za castrol predpisany vyrobcom. Radenie medzi 1 a 2 je teraz super akurat mi zas trochu tazsie ide radit 4ka, ale na to sa da zvyknut...horsie je ked sa treba sviznejsie rozbehnut a dvojku tam nie a nie narvat :D
Pon, 24.08.2009, 10:40
to je zaujimave hadam ze sa mi to nestane ked vymenim olej ze budem jazdit iba 1-345 to by nebolo moc pekne :cry:
Uto, 25.08.2009, 22:29
a co sa tyka toho oleja 10W-40 do motora asi ho vymenim za novy ale momentalne nieje zaco asi tak mesiac hadam ze tych par KM prezije :wink:
Uto, 25.08.2009, 22:30
Registrovaný: Štv, 22.10.2015, 18:08
Chlapi viete poradiť aký olej do dyferákov galloper 2.5 td 2003 a či tam ide aj nejaká prísada ?
Sob, 26.02.2022, 8:18
To naozaj nikto nevie poradiť aký olej aspoň do zadného difu /ten idem teraz meniť / galooper interculer 2.5 td a či tam ide nejaká prísada ako do jeepu?. čo som zistil tak buď 80w-90 alebo 75w-140. o prísade nikdo nikde nepíše nič.
Štv, 17.03.2022, 18:06
