Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:38
 Záhadná porucha ABS - Galopper
Ahojte, vyskytla sa mi na aute dalsia zahadna porucha ktoru si neviem vysvetlit. Zacalo sa to tym ze mi pri vychadzani z dvora pri brzdeni zabrnkalo jene ABS do pedala. potom cestou do prace v jednom momente ked som siel ubrat plyn, pustil som plynovy pedal a motor si v tom momente na cca 2 sekundy samovolne zvysil otacky. Potom sa nic nedialo ale cestou z prace mi ostala svietit kontrolka ABS. Ked som siel z domu do garaze ze to kuknem kontrolka zhasla takze som to neriesil. Vecer cestou od rodicov ta kontrolka zase ostala svietit. Na dalsi den kontrolka svietila ale v jeden moment mi pocas jazdy zrazu zhasla a ked som potreboval pribrzdit mi zrazu na suchej ceste kopalo ABS do pedala a auto ako keby nechcelo brzdit. Toto bolo sprevadzane aj sucasnym zvysenim otacok motora. Skoro som nakukol autobusu aky ma motor :o). Hned po tomto nieco cvaklo pod pristrojovkou (asi nejake rele) a kontrolka ABS sa zase rozsvietila. Svietila takto pocas jazdy 2 dni a dnes opat zhasla na chvilku, pricom pustenie plynoveho pedalu opat sprevadzalo samovolne dvihnutie otacok motora a nasledne rozsvietenie kontrolky ABS.
Ja som z toho jelen takze prosim o radu. Nestretli ste sa niekto s podobnymi prejavmi? Kde by sommal hladat zavadu? Ď
Sob, 02.08.2008, 11:36
dať v servise prečítať OBD. Podla možností vtedy, keď svieti kontrolka. Tak sa zistí, kde je chyba. Môže to byť tisíc vecí ... čidlá na kolesách, káble a konektory k nim, riadiaca jednotka, pulzačné servo... to všetko sa uvidí na počítači.
Neodôvodnené odbrzďovanie je nebezpečný problém a ABS by práve proti tomu malo byť chránené autodiagnostikou. Ak sa objaví problém, ABS by malo spadnúť do núdzového režimu = rozsvietiť kontrolku a nezasahovať do brzdenia. Ak ja porucha takto občasná, asi by som doporučil až do prídenia do servisu vybrať poistku ABS aby nerobilo zmätky.
Súvislosť riadenia motora s ABS je mi záhadná :shock:
Sob, 02.08.2008, 12:08
Mašinista
Velmi pravdepodobne nejaky zaoxidovany kontakt niekde. Ako pise M4, diagnostika vyrazne spresni oblast; hladat to naslepo bude asi dost pakaren. Ak aj kontrolka nebude svietit, riadiacka by si mala pamatat chyby.
Nóóikdyž.. :smt077
Sob, 02.08.2008, 12:21
romo11 píše:
A hladat si skusal ?
viewtopic.php?t=2754&highlight=abs
viewtopic.php?t=5122&highlight=kontox%2A
Sob, 02.08.2008, 12:26
finder: neskusal som hladat, chodim sem uz dost dlho a nic podobne som nezaregistroval ze by sa tu riesilo...ale skusim pozriet tie linky, dakujem.
To pridavanie otacok na motore je riesene kvoli klime, ked sa zapne klima je tam cez podtlak take cudo co na volnobeh potiahne na cerpadle tou pakou ktorou vlastne taha plynove lanko aby motor nesiel v prilis nizkych otackach a nevibroval...ale aky to ma suvis s ABS neviem.
Takze vravite ze v servise mi to nacitaju? Kurnik, po tych skusenostiach s nahradnymi dielmi z hyundaju sami tam moc nechce :cry:
Sob, 02.08.2008, 12:36
Mitsubishi Man
Môj názor je že to bude čidlo na kolese,ale ktoré Ti najlepšie ako píšu chalani povedia v servise na čítačke. :wink:
Sob, 02.08.2008, 12:58
Rudi: nebude to lepsie skusit najrv precistit tie snimace? vpredu su konektory v motorovom priestore ale zadne somnenasiel kde su napojene...tusim to ide priamo do zvazku kablov...
Sob, 02.08.2008, 13:09
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 13:15
romo11 píše:
Ak ti mozem poradit, servis v BA stoji za deravu bagandzu - ale slusny dojem na mna urobil servis v Senici. Je to fakticky kusok od ruky, ale pre hocico zlozitejsie ako vycistenie popolniku uz budem chodit radsej tam...
Zlaté zlatíčko so 150 koňmi pod kapotou... /Hyundai Terracan CRDi/
Sob, 02.08.2008, 13:20
Senica ju fakt kus od ruky...nepoznate dakto v BA schopneho elektrikara co by mi to vedel testnut?
Sob, 02.08.2008, 13:35
Mitsubishi Man
romo11 píše:
Nemal som na mysli konektory,skôr pri kolese alebo ma napadlo ak sa nemýlim mne to kedysi robilo na bruchoplaze to kopanie do pedála a bolo zasrané to ozubenie na poloosi.Ale už si to nepamätám presne.Tak ak sa Ti chce pozri aj to.Kol dokola :wink:
Sob, 02.08.2008, 16:28
Rudi: dik, zajtra to kuknem...dnes ked som sa uz na to chystal zacalo prsat :roll:
Sob, 02.08.2008, 21:21
myslim ze Rudi sa trafil, kolega mal problem s ABS na hnujdaj cosi a bol problem prave s tym
Nikdy nesúper s blbcom.
Naposledy upravil petertn dňa Sob, 02.08.2008, 23:53, celkovo upravené 1
Sob, 02.08.2008, 22:06
... snímač nedokáž rozoznávať zúbky, pochopí to ako príznak blokovania kolesa a začne odbrzďovať.
To má logiku.
Sob, 02.08.2008, 23:38
nerobil si v poslednej obe nieco s kolesami, brzdami? nebrodil nejazdil cez piesok?
Sob, 02.08.2008, 23:55
len ma tak napada, Mato ABS nahodou neovlada len to koleso co smyka? v tom pripade by to nemalo mat taky katastrofalny vplyv na brzdenie
Sob, 02.08.2008, 23:57
