Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 17:28
 Galloper-neznáma závada
Registrovaný: Uto, 05.06.2007, 20:20
Zdravím chlapi,niekto v okolí Levíc,NZ....kto by mi vedel poradiť,pomocť s Galloperom?Lebo mám s nim jeden problém a nikto mi s ním nedokázal pomôcť.Už som to raz opísal na fóre tú závadu,jedná sa o to že ked som šiel dole kopcom(kopčekom) začalo niečo dosť búchať-trhalo to celým autom-nedalo sa dalej pokračovať v jazde.Potom to prestalo,znova to spravilo asi o tyžden na tom istom kopci,a potom už aj na rovine.Obehali sme pár známich,aj servis Hyundai,ale nikto nevie čo to može byť,lebo momentálne to nerobí.Ďakujem za rady.
Pon, 24.11.2008, 11:54
Mitsubishi Man
A kde to búcha ?Predok zadok?Mal si v tedy zapnutý predný náhon alebo nie?
Môj laický odhad hovorí volnobežky alebo predný diferák! :wink:
Pon, 24.11.2008, 14:24
najcastejsie toto robia volnobezky (nevylucujem ani ten dif, ale to by bol väcsi pruser, volnobezky nie je problem mam skladom SUPERWINCH)
Pon, 24.11.2008, 14:26
Rudi píše:
Búcha-trhá to pri predku(pri pravom prednom kolese) a náhon bol vypnutý....môže to mať suvisloť s tým že v prednom diferáku bol menený olej nejako v septembri(olej TOTAL-TM SAE 80W90,Api GL 5 ) aj v prídavnej prevodovke(Total Syn FE 75W90,Api GL 4/5)
Tieto oleje mi odporučil predajca pre daný typ auta,a aj som si to sám overil na valvoline,kde je výber produktov pre daný typ auta...
Mohlo to spôsobiť aj to že sa vymenili tie oleje?
Pon, 24.11.2008, 16:46
RADOFFROAD píše:
som to neska bol vybavovať,tiež vraveli že asi volnobežky...cena tam je aká orientačne?
Pon, 24.11.2008, 16:48
Registrovaný: Štv, 15.02.2007, 19:48
mas tam este origo volnobezky tie automaty?
trolikY61
Pon, 24.11.2008, 18:33
miso_lv píše:
RADOFFROAD píše:
podla mna to moze robit aj totalne vymlateny homokinetak na poloosi
nebola roztrhnuta manzeta? skus pre tu srandu pozriet aj ked nebola, mne sa toto stalo na passate B3 a golfe 2, najprv zacalo triast volantom, potom aj celym autom, ked som zastal a pohol sa islo to normale, po 10 km sa to stalo znovu, a tak dookola, no a do tyzdna (mozno menej)bolo po klbe :-D
Ty to nemas stale v zabere, tak to mohlo vydrzat dlhsie.
Pon, 24.11.2008, 19:37
Zdravím ťa a ak ti to časovo nezaberie veľa dobehni kumne do Gbeliec kukneme na to :D :D . Alebo v stredu budem zrejme zas v Tehle v lesoch kam to maš bližšie.
0907 561 532
Pon, 24.11.2008, 20:23
Aby si nemal dačo v dife, či prevodovke.... matička, šrobiček... :roll: :!:
Červená je tiež farba...
Uto, 25.11.2008, 0:20
ak ti to robilo pri vypnutom predku, potom to este viac vypada na volnobezku, lebo ak by boli OK , tak potom sa vtedy nemoze tocit ani homoklb ani dif...
momentalne mam skladom SUPERWINCH za 5 900 / par
http://www.allmetal.sk/shop.php?id=_186
Uto, 25.11.2008, 8:57
joso píše:
0907 561 532
Nazdar...zohnal som jedného mechnika čo sa je nato ochotný kuknúť v LV.Ale dakujem ti za ocohotu,ak by to nevyslo sa ohlasim :-D
Uto, 25.11.2008, 18:55
tiez si myslim, ze su to volnobezky no original su dost drahe.
OME, Asfir kryty podvozku
Str, 26.11.2008, 21:19
