Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:04
 Galloper ABS
Registrovaný: Uto, 02.12.2008, 13:32
Som novacik kupil som gallopera 2001 2,5 neviem ci to ma ABS v technickom nie je tento sistem zapisany ale v inzeratoch na internete som gallopera bez ABS nevide tak neviem ci mi nejde alebo ho nemam
Štv, 11.12.2008, 16:41
peterpolony píše:
chlape, to myslis vazne?
... prudko zabrzdi, najlepsie na niecom smyklavom a niekde, kde do teba nik netresne, a ked budes citit kopanie do pedalu ABS ide!
Štv, 11.12.2008, 16:43
Veru nie smykom ide aj na snehu aj na trave dokonca aj na asvalte
Štv, 11.12.2008, 16:50
Registrovaný: Uto, 04.11.2008, 12:22
pozri pod kapotu, neviem ako Galloper, Pajero to ma nad brzdovym valcom v blizkosti nadrzky na brzd. kvapalinu - je to tam aj napisane... Ja to tiez nemam v technicaku...
Štv, 11.12.2008, 17:26
myslím že nie každý galloper má ABS, osobne som videl jedneho ( má ho tu kolega z fóra) ktorý je bez ABS-ka...pri zapnutí zapalovania by mala svietiť kontrolka žltej farby, ale tá môže byť spálená alebo úmyselne vybratá aby nesvietila :D
keď otvoríš kapotu na pravej strane pred vodičom je brzdový posilovač a hneď vedľa neho je ABS, ak ho nemáš máš tam taký kúsok voľného placu :-D
a ďalšie skúška je či kope do pedála ako už bolo písané
Štv, 11.12.2008, 18:12
Mitsubishi Man
Máš tam toto?To je ABS!Ono to že Ti to pri brzdení nekope do pedála nemusí znamenať že ho nemáš!Možno je nefunkčné!Ale ak ho nemám tam ako je na fotke tak ho mať nebudeš!
Štv, 11.12.2008, 19:22
Chlapci aj ja chcem také jeeej. :-D :) :D :lol: robim si len srandu. Na zimu velmi dobra vec. Tak sa snaz to tam nájsť. :P
Štv, 11.12.2008, 20:32
tu krabicu stymi hadicami tam mam urcite takye uz len hladat preco to nejde asi to necham na servis alebo mi nieco navrhujete podla mna to bude len nieco s elektrikou
Pia, 12.12.2008, 9:01
v prvom rade skus pozhadzovat kolesa a arvou alebo niecim podobnym na odmastovanie vycisti ABSove snimace (taky asi 1cm dlhy kolicek oproti vencu ABSka) aj veniec ABSka(po zhodeni kolesa uvidis taky ozubeny vencek na poloosi).
Pia, 12.12.2008, 9:07
k tým snímačom nieje moc dobrý prístup, predné sú nacpané niekde pod brzdový kotúč, tam je tuším na homokineťáku ten veniec, prístup nanič a šrób čo to drží môže byť úplne zahrdzavený.
Zadné snímače sú strčené do nohavice zadnej nápravy takže tam by sa bordel dostať nemal.
Otázočka: svieti ti tá kontrolka ABS na prístrojovke pred štartom alebo aj po naštartovaní? Môže to byť aj poistkou ak nesvieti vôbec kontrolka.
Pia, 12.12.2008, 9:38
aha tak to som netusil ze to maju takto schovane :oops:
Pia, 12.12.2008, 9:47
mne tiež blbne ABS a keď sosm chcel vybrať tie predné snímače a vyčistiť ich na jednej strane som utrhol hlavičku šróbu a na druhej zas hrany na šróbe tak som to nechal tak...teraz sa už tretí mesiac chystám že sa objednám na diagnostiku nech zbytočne nerozoberám niečo čo ešte funguje :-D
Pia, 12.12.2008, 9:52
mne ta kontrolka pri strtovani vobec nesvieti pod volantom som nasiel 4 poistky jedna je ABS ale prave ta mi chibala 10A dal som ju tam ale nic sa nezmenilo
Pia, 12.12.2008, 9:58
u gallopera su palubky unoverzalne? teda jedna pre vsetky modely a len zaslepene niektore kontrolky alebo pre kazdu vybavu je zvlast palubka? a idu do konektora na ABSkovu poistku aj nejake kabliky?
Pia, 12.12.2008, 10:13
Mitsubishi Man
peterpolony píše:
No asi som to zle označil nie tú krabicu(čiernu)hľadaj to sú poistky ale ten valec za tým pozri či máš.Taká kocka hliníková s takým valcom.
Pia, 12.12.2008, 12:00
