galloper - obcas zle startuje
thunder
Registrovaný: Štv, 10.05.2007, 22:16 Príspevky: 1999 Bydlisko: Trencin
napriek tomu, ze mi doteraz galloper startoval, aj po mesiaci statia, na kratke brnknutie klucom, mam teraz taky problem, ze niekedy mi nechce nastartovat. dlho toci, potom na niekolky krat naskoci s nepravidelnym chodom. neda sa chvilu zdvihnut do otacok a ma tendenciu zhasnut. po chvili prehovarania sa rozbehne a zacne ist dobre.
objavuje sa to sporadicky a nema vplyv, ci je studeny alebo teply motor. urobi to 2-3x a potom zase ako za starych cias perfektne startuje za studena aj za tepla...
nemate s tym niekto skusenost?
| Pon, 02.02.2009, 16:37 |
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1816 Bydlisko: Trencin
ten filter si vymenil?
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
| Pon, 02.02.2009, 17:43 |
thunder
zatial len kupil. palivovy aj vzduchovy. ale to myslim nebude ten dovod.
| Pon, 02.02.2009, 18:05 |
rado nd
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 7:51 Príspevky: 1757 Bydlisko: SK
A dáva Ti to iskru?
| Pon, 02.02.2009, 18:11 |
masurko
rado je velky odbornik pocuvaj jeho rady
| Pon, 02.02.2009, 18:30 |
hollyml
Registrovaný: Sob, 10.05.2008, 12:03 Príspevky: 240 Bydlisko: Kordíky (obec pri BB)
rado nd píše: A dáva Ti to iskru?
iskru mu to moze davat akurat ked stretne daku off babu.
vymen ten palivovy filter.
_________________http://www.pajero-club.sk http://www.rcepedition.sk http://www.hmsro.sk http://www.hmsro.mitsubishi.skL200 2,4 DI-D MY2016 (dievca pre vsetko) OME, Asfir kryty podvozku pneu: BF Goodrich Mud terrain 255/85R16, BF Goodrich All terrain 265/70R17
| Pon, 02.02.2009, 22:50 |
Rudi
Mitsubishi Man
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 22:54 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
Alebo pozri palivove trubky či nesaje vzduch!
_________________ Každý raz začínal!Nemalo by sa na to zabúdať!
| Pon, 02.02.2009, 23:56 |
thunder
tak zatial je vymeneny vzduchovy. chodi to podstatne lepsie, ale na startovani to nic nezmenilo.
palivovy sa pokusim vymenit zajtra a budem informovat o vysledku.
to rado: iskra je dobra po opici, nie do dieseloveho gallopera
inak, zacalo to robit po prebrodeni vahu v mrazivom pocasi 27.12. na akcii.
do vtedy bolo vsetko ok, az vecer pri baste to zacalo strajkovat...
| Uto, 03.02.2009, 0:30 |
joso
Registrovaný: Uto, 29.04.2008, 21:41 Príspevky: 1716 Bydlisko: Gbelce
thunder píše: tak zatial je vymeneny vzduchovy. chodi to podstatne lepsie, ale na startovani to nic nezmenilo. palivovy sa pokusim vymenit zajtra a budem informovat o vysledku. to rado: iskra je dobra po opici, nie do dieseloveho gallopera  inak, zacalo to robit po prebrodeni vahu v mrazivom pocasi 27.12. na akcii. do vtedy bolo vsetko ok, az vecer pri baste to zacalo strajkovat...
Starter? neni zatoto? potom by som vedel pochopit tazke startovanie.
Zo skusenosti denneho terenu tyzdene vyberam starter a uhlik aspon jeden je zaseknuty  . Inak aj ako Rudi pisal palivovy tiez narobí paseku.
Ako sa to chova pri startovaní?skus podrobne opisat. zhavenie fici?
| Uto, 03.02.2009, 1:10 |
masurko
thunder píše: ...inak, zacalo to robit po prebrodeni vahu v mrazivom pocasi 27.12. na akcii. do vtedy bolo vsetko ok, az vecer pri baste to zacalo strajkovat...
pochval sa ctenemu plenu co si mal vo vzduchovom filtri po brodeni
| Uto, 03.02.2009, 8:37 |
thunder
vo filtri bolo blato, sak normalka, nie?
filter je vymeneny, box vycisteny...
dalsi na rade je palivovy filter, na ktory si trufam skor, nez na starter.
chovanie pri startovani som popisal v prvom prispevku.
zhavenie signalizuje. ci spolahlivo funguje, neviem posudit. najhorsie je, ze sa to objavuje velmi sporadicky.
| Uto, 03.02.2009, 10:02 |
Andrej
Tunder
no máš štarterik niekdo odspoda motora?? Asi hej. Pač tipujem že v nom máš ukrutne vela bordelu, prípadne máš ošlahané uhlíky (vedel by som ti rozprávať o výmene, čistení na parkovisku pred robotou, doma, pre tescom....) pekne krásne ho vyber a rozober a poriadne vyčistiť, naklepšie všetko po častiach umyť v technickom benzíne alebo vystriekať čističom brzd. Rotor kam dosadaju uhlíky očistiť, drážky vyčistiť. Potom pekne poskladať namazať a hajde do auta, určite bude služiť dalej. Mechanicky sa tam moc nemá čo posrať. A ak budu uhliky take nijaké tak vymeniť a máš po starostiach.
žiadna veda, ked to dokázala kancelárska krysa ako ja
| Uto, 03.02.2009, 10:19 |
thunder
nuz, vyhodim z garaze wranika a hura pod galloper... chcem to ale postupne menit a skusat, nech mame jasno, ze co zabralo...
| Uto, 03.02.2009, 11:05 |
Milan_G
Registrovaný: Štv, 07.12.2006, 18:36 Príspevky: 184 Bydlisko: SK-Zapad
Mozno blbost, ale este pred dalsim rozoberanim roznych dielov Gallopera skus prestreknut kontaktnym olejom tie konektory, co idu na cerpadlo a okolo neho. Mal som uz v minulosti take drobne divnosti v chode motora po nastartovani (nic vazne), a vycistenim tych konektorov sa to sem tam vyriesilo.
| Uto, 03.02.2009, 15:44 |
thunder
urcite netrpezlivo cakate na vysledok, ale nikam som sa nepohol, lebo gallopik zase chvilu startuje jak za mlada
cakam na cas, ked bude zase strajkovat a urobim dalsi pokus...
| Str, 04.02.2009, 20:27 |
