Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:37
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 59 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 GALLOPER SPOJKA
Registrovaný: Sob, 09.08.2008, 12:48
zdravim páni nemate niekto nejaký typ co stov spojkov moze byť ked mam zaradenu 1,2 tak v pohode dám trojku a pridam zacne šmikať tak že otacky ficia a ja neficim ked mu troška uberiem a pridam nie vela tak ide arobi to aj na 4 aj 5 . ked na 5 idem nejakych 60 a chcem obiehat pridam ale len otacky a nic musim spravit to iste co na trojke
Sob, 07.03.2009, 10:08
No určite je zodrátá a treba novú.
offffffffffffff
Sob, 07.03.2009, 10:11
To chce vymenu ako ivanbb ti radí :wink: .
Sob, 07.03.2009, 10:15
to som si aj myslel to bude € v tahu
Sob, 07.03.2009, 10:24
zacho píše:
Neni to tak hrozne komplet sada stala 250,-€ lozisko,pritlacny a lamela
Sob, 07.03.2009, 10:27
pytal som sa bratranca vravel ze to bude trocha problem s objednavanim typu ze by to bolo rozobrať zmerať a objednať len sa neda este musi daco vydrzať nevie niekto nejake cisla typy nazvi je to 98 turbo diesel wagon 7 miestny intercoler nema ani abs
Sob, 07.03.2009, 16:18
zacho píše:
ak sa dobre pamataaaam, tak v Trnave by mali renovovat spojkove lamely, takze ak mozes, vyber spojkovu lameluu, a daj ju tam zrenovovat nakolko ju mas opotrebovanu,, teda ferodol na nej je odraty, a preto ti preklzuje,,, a nemusis hned menit aj tanier,,,,ten vydrzi vela az kym sa nerozsype,,,ale spojkove lzisko si kazdopadne vymen, oplati sa,,, a vydrzi tio zasa az do vymeny daljsej lamely,,
Sob, 07.03.2009, 19:49
Registrovaný: Uto, 12.02.2008, 21:11
Riesil som na Gallopri podobny problem, ale u mna to bolo rozsypane spojkove lozisko. Ale uz som menil komplet spojku, od Aysinu, z Elitu, vysla na 200€ komplet cela. Len montaz kusok komplikovanejsia, odpajali sme prevodovku a vyberala sa odspodu.
Hyundai Galloper
Sob, 07.03.2009, 21:23
Registrovaný: Ned, 03.02.2008, 15:56
repas robia aj Dunajskej strede TEL:0905702333. stojí to cca 35 eur ale ak máš vylágrované pružiny tak musíš kúpiť novú lamelu.
opel monterey 3.1 td www.4x4nz.inx.sk
Sob, 07.03.2009, 22:50
zacho píše:
nemohla by to robiť aj porucha v prevodovke keď 1a2 v pohode a robí to len 3,4,5, ja si myslím že by to malo robiť na všetkých rýchlostiach rovnako ak je to spojka či nie
Sob, 07.03.2009, 23:26
nerobí to prevodovka. čím večšia rýchlosť tým večší odpor auta.
Ned, 08.03.2009, 0:27
csiga píše:
ano, presne tak, jednoznacne,,toto je ta spravna definicia na to,,,,, :smt023
Ned, 08.03.2009, 9:10
efendi píše:
csiga píše:
chlapi maju pravdu.
Ešte tak naokraj spojka by mala pasovať aj z L200 aj z I. a II. generacia pajero su rovnake. Ked som menil chlapovi jednemu tak sme porovnavali.
A ešte ak môžem poradiť tak by som radšej vytialhol motor von ako prevodovku je to podla mňa jednoduchšie. cca za deň to maš hotove.
:wink:
Ned, 08.03.2009, 13:37
dik este taky necely mesiac musi vydrzat ale kazdopadne budem menit celu spojku na ten repas nie som a to je len minimum minuleho tyzdna oddrbal sa mi aj cely predok a to uz bude trocha hustejsie
Ned, 08.03.2009, 15:23
ferjon píše:
efendi píše:
csiga píše:
chlapi maju pravdu.
:wink:
S tím motorom sa mi to nezdá , ak to robíš na zdvihaku zložíš páky, odpojíš kardany a odkrutiš silenbloky a možeš ju odpojiť.
A ešte som zabudol je tažká ako sviňa :wink:
offffffffffffff
Ned, 08.03.2009, 16:22
