Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:04
 galloper-elektr.stahovanie okien uchytenie okna...
takže ked že stale vychitavam muchy na tom mojom galoši, tak mi pribudla ete jedna a to cez výkend soferove okno elektricky ovladane uz nejde...ako motorcek a elektrika ok, ale mam pocit ze sa to okno vytrhlo z uchitu ostalo hore...čiže ako mam poodoberat tapacirung aby som ho nezničil a potom ako to opravit...ešte som to neotvaral až cez výkend ked bude čas...
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Pon, 29.06.2009, 10:03
S velkou pravdepodobnostou bude tapacirung zaveseny na obryse okna tak ako aj u inych znaciek.
Cize:
- primarne sa zameraj na priamo pristupne diery so srobmi.
- Sleduj, ci niekde nie je v plastoch nejaka vylupnutelna krytka
- bok a spodok tapacirungu budu asi narazeny na cuplikoch - plochym srobovakom vypacit
- popozeraj aj za kluckou
- ak su dva plasty na sebe, a ocividne netvoria jeden celok v kuse, pravdepodobne ten jeden pojde prec, a pod nim mozno bude srofik
chod a to sedliacky a len s jemnym nasilim, a pojde to ;-)
Pon, 29.06.2009, 12:13
Nie je s tym vela roboty, len nezabudni vysrobovat (je ho treba normalne odkrutit, je tam nasrobovany na trycke so zavitom) ten bazmek, co sa nim zamkynaju dvere, lebo sa nezmesti cez tu dieru v tapacirungu, ak tam je este ten original plastovy kruzok okolo toho. Cupliky su dookola a idu lahko von aj naspat. Len si nepamatam, kde to bolo prisrobovane, ale asi pod kluckou. Tie cupliky okolo repra netreba pacit vonka. Mal som to par krat vonku, ale nepamatam si na podrobnosti, takze ma tam urcite nic nenasralo (to by som si pamatal urcite)
Pon, 29.06.2009, 12:45
srobik je pod kluckou a 2ks alebo 3 drzia madlo dveri...potom ako tu bolo pisane cuplik co je napojena na zamykanie zamku dveri...ten odsrobovat a ten kruzok vylupnut smerom dohora, inak ti odleti ako mne a v trave ho uz nenajdes :-D
ostatne je uz myslim uz len na cuplikoch, treba to odspodu tapacirungu len podobrat srobovakom
zrejme ti ako mne odhnila ta lista v ktorej drzi sklo...ja som to poriesil podobnou listou co som mal doma z Volgy na ktorej som prevaril drziaky a prisroboval som na povodny mechanizmus spustania okna...odvtedy mi uz 2 roky funguje bezchybne...
Pon, 29.06.2009, 20:51
Takže tapacirung išiel dole ako pomasle, potom som dal dole nejaku foliu..a zacal som zistovat co sa stalo...
Sklo ma byt položene v tých dvoch lištach z gumov alebo ma byt tam uchytene na pevno???
tie dve lišty z gumov su OK su na pevno skor je problem z hlavnou lištou v ktorej behaju take dva plastove kolieska a bere ich do sikma ked lista ide hore, su dost vičaptane...
HILFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE::::: :D ved nehorý...
autodolesa.sk
LandOFF service
Offroad Club Luky
0908 384 826
Uto, 30.06.2009, 20:11
ps: čim je dobre MASTIT klznu plochu kedrov v ktorých klze okno...????
autodolesa.sk
LandOFF service
Offroad Club Luky
0908 384 826
Uto, 30.06.2009, 20:13
Nehledas, nectes, nevis.
viewtopic.php?t=2329
Uto, 30.06.2009, 20:25
to finder, vážim si tvoje rady...ale kaaamo nie každy ma čas sediet za pc a čitat vsetko, pre mna je to jednoduchsie takto...
autodolesa.sk
LandOFF service
Offroad Club Luky
0908 384 826
Uto, 30.06.2009, 20:28
Nemusis citat vsetko. Staci pouzit vyhladavanie, mas to v pravidlach.
Jedna vec je prejavit snahu a skusit, druha ani to. (tym prvym to bez frflania /aspon ja osobne/ naservirujem, ked viem vo co go, a trafim sa do klucovych slov).
BTW - moje prispevky sa vdaka praci za posledny rok posunuli na neskore popoludnie az vecer - a da sa to postihat.
Uto, 30.06.2009, 20:38
