Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 18:03
 galloper-výmena platniciek
Registrovaný: Uto, 05.06.2007, 20:20
Zdravim ,chcem sa spýtat čo može byť problém na Galloperi ked sa menili platnicky a ostala makka brzda?pred výmenou bolo všetko ako má byť,preistotu sa aj brzdy odzvusnili,osusutruzili kotúče no vždy je makka brzda a po viac x zoslapnuti brzdy zacne svietit kontroka brzdoveho posilnovaca.Dakujem za rady :-)
Štv, 30.07.2009, 22:12
Stalo sa mi presne to iste. Znovu som to cele odvzdusnil, vymenil brzdovku, vybral a vycistil hlavny brzdovy valec, ... a stale to bolo rovnake, tak som sa na to vykaslal. Zvykol som si na to, a po par rokoch som zistil, ze mi slzil zadny brzdovy valcek (len malicko, mozno som tak chodil niekolko rokov), tak som ho vymenil, a brzda je ako predtym. Ta kontrolka po par zoslapnutiach bude svietit, lebo vyveva nestiha robit dostatocny podtlak, to zrejme nie je chyba.
Pia, 31.07.2009, 12:12
