Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 16:03
 Galloper klinové remene
Registrovaný: Uto, 02.12.2008, 13:32
Caute pani. Mam galloper 2,5. 2001 a piska mim klinový remen asi ten hore co ide na vrtulu. Neviete niekto rozmeri vsetkych 4 alebo kolko ich je. Vimenim už vsetky dik caute.
Str, 09.09.2009, 7:52
pluvni nan...
www.khvmi.sk
Str, 09.09.2009, 8:28
...skusim Ti len tak laicky pomoct,predpokladam,že maš tam širku na remenoch 13 mm ,pravdepodobne su aj ozubene,ale dlžku skus zmerat napr. po vonkajšom obvode remena a to ,zober šnurku alebo ešte lepšie krajčirsky meter a meraj ... :wink: to je najjednoduchšie riešenie ked nikto nebude vediet presne rozmery :wink:
Str, 09.09.2009, 9:06
v predajniach s ND by podla typu motora mali najst v katalogu presny rozmer...
ja ti to mozem mrknut na mojom aute a vecer to sem hodim...teda ak budu tie cisla este citatelne :D
Str, 09.09.2009, 11:35
:D :D :D mne tiež jeden zacal kvilit poranu ked je zima pri starte, asi tak na minutu a potom je ticho, ani zasvet neviem ktorý kvíli...menit to ci to len dospanovat...???
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Str, 09.09.2009, 12:17
Presne ako pise Romo.
Lubo - poloz si otazku, aky je (ake su) remen(e) stary(e).
Lebo riesit dozivajuci remen sponovanim je trochu nezodpovedne ...
(dozivajuci v zmysle servisneho intervalu).
Tych par korun mi nestoji aj ked len za odtah niekde mimo mestami na okreske (nehovoriac o napr. dialnici). (nervy, stata casu, telefonaty, samotny odtah, aj ked kamosom, atd).
Ak sa ti s nim stane nieco v terene, padne 3000 svatych z neba :-D
Str, 09.09.2009, 12:38
..ja len taka mala info ,že ako radil Romo chod do predajne a povedia Ti..ano povedia Ti ale som si isty ,že len katalogove resp. objednavacie čislo a nie rozmer. V podstate je to Tebe jedno ,ale trebars maš tam bežny rozmer remena 13x1000 AVX /ozubeny/ 13 je širka a 1000 La vonkajšia dlžka remena v mm , v bežnom obchode cca 4 € ,ale oni v "origo" predajni Ti daju katalogove čislo ,daju "original" remen a zaplatiš niekolkonasobne viac.... ale už to zaleži len na Tebe ako sa rozhodneš resp. ake budu možnosti :wink: :wink:
Str, 09.09.2009, 13:18
TAKZE:
remen na servo mam 13x775 a na vetrak su dva remene 10x1100...ten na klimu nema citatelne oznacenie...typ motora D4BH...2,5 TD Intercooler
Str, 09.09.2009, 22:16
Registrovaný: Uto, 17.02.2009, 21:13
Zo skúsenosti by som radil pomerať a kúpiť. Keď som kupoval ja podľa typu motora a r.v. mi predali ale jeden bol väčší :twisted:
Cipo
OFF ROAD LIPTOV
Uto, 03.11.2009, 7:27
Profil YIM
Registrovaný: Ned, 04.04.2010, 21:39
mne ties piska ale len ked sa navlhci a aky ide na alternator idu tam 2 alebo len 1 lebo ja mam len 1
nemohom by niekto odfotit ako maju bit date
Nissan Pathfinder 2,5Dci 2005 .... lestenka :-))
Hyundai Galloper 2,5Td 1998 .... OFFROAD a total pracovne auto na stavbu :-)) navijak 5,5t , nejake gurtne , pneu nic moc ale popracuje sa na nich
Život nedáva facky, život ti rovno prijebe!!!
Pon, 31.05.2010, 13:19
petko225 píše:
poslem ti sem rozmeri mam doma cerstvo kupene vsetky styri podla katalogu, jeden je navise koli klime, budem sa snazit ti to sem do zajtra hodit... :D
autodolesa.sk
LandOFF service
Offroad Club Luky
0908 384 826
Pon, 31.05.2010, 18:33
budem rad ak mi ich sem napises
Štv, 10.06.2010, 19:47
Registrovaný: Štv, 06.05.2010, 20:19
Ahoj nechcem strasit ale nieje to sranda mne na Pajero Sport roztrhlo klinovy remen z alternatora a ten nahodou vletel pod rozvod otocil rozvodovy remen ten rozbyl hlavu vacka vyletela ohlo 2 vevtili a oprava 1300 eur takze netreba to brat na lahku vahu ked nevies rozmer tak ich vyber a chod do predajne a podla nich kup nove trebars do gufera tam stoji jeden okolo 4 eura a v znackovej predajni cca 25 eur za kus
Ak niečo potrebuješ spraviť pozri www.we-ton.sk a určite sa dohodneme
Štv, 10.06.2010, 23:04
k rozmerom som sa nedopracoval, su tam same kody tak aspon tie...
autodolesa.sk
LandOFF service
Offroad Club Luky
0908 384 826
Pia, 11.06.2010, 15:31
..našej norme by mali zodpovedat rozmery:
QBA 1100 ....naš rozmer AVX 10x1100 La
QBB 950 .....naš rozmer AVX 13X950 La
QBB 783 .....naš rozmer AVX 13X783 La
....akurat bude problem s tym poslednym remenom,nakolko pokial sa nemylim ,tak v našej norme existuje len rozmer AVX 13X775La ...čo je o 8mm kratši ,ale možno to ani nebude vadit a bude sa dat prišpanovat ;-)
Pia, 11.06.2010, 16:54
