Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 15:12
 Pajero Sport Nadrž na benzín
Registrovaný: Pia, 01.02.2013, 8:43
Čaute. Prosim vas, pred tyzdnom mi zacal z misiaka utekat benzin. po dokladnom skumani (jeden pohlad) som zistil ze to tecie prevdepodobne z nadrze priamo z lemu kde bola spajana. Otazka znie. Co s tym? da sa nadrz zvarit? alebo nejak opravit? V pripade ze nie viete o nejakej kevlarovej alebo umelej nadrzy ako alternative? lebo origo sa nedoplatim a s tym co som zas dal do auta teraz pred vianocami si to nemozem dovolit :(
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 24V, 130kW
Str, 21.12.2016, 16:34
Hovorí sa tomu rozborka zborka, demontovat vyliat benzin naliat vodu zavarit vyliat vodu vycistit a montage zpät.;-)
Jeep grand cherokee 4,7 V8
Str, 21.12.2016, 18:48
A kto v okoli ZC ZH mi to spravi? Tu servisaci hovoria ze sa to nerobi, ze to nejde
Str, 21.12.2016, 19:24
neide to tomu komu sa nechce :smt134
Štv, 22.12.2016, 10:13
Murdokzc píše:
A co ti poradili ako alternativu ked sa to nerobi a nejde to.Mas dat auto do srotu lebo ti slzi nadrz?Ja som kupil 1 mm plech a pridavnu som si vyrobil autogenom.Na takych servisakov sa vyser.
Štv, 22.12.2016, 21:31
Nakoniec to slo inde do servisu a tam po demontovani nadrze zistili ze je praskla trubka, to spravia v pohod.. akurat ma varoval ze mam hnile trubky brzdove dozadu ze to podla neho ani do jari nevydrzi. Ale vraj to trva cely den vymenit... tam sa pouzivaju len original alebo aj nejake univerzalne na metraz? je to fakt taky problem menit? uz ma stalo to auto posledne mesiace az az :( Fakt su Pajera take hnilicky?
Str, 04.01.2017, 23:07
Registrovaný: Štv, 23.10.2014, 20:05
No zevraj na pajere sport zevraj hniju tie brzdove trubky. Kolegovi to tiez odhnilo, neviem ci teraz netrepnem ale asi ho to stalo 300eur. Vtedy mu mechanik vravel ze zalezi od typu toho pajera sport, ci len original, alebo sa da aj nejaka nahrada, on tam daval nejaku nahradu. Nevyznam sa v tom, ale takto mi to bolo povedane. Ale kazdopadne by som na tvojom mieste to urychlene vymenil, kedze brzdy su dost podstatna vec.
Toyota Landcruiser 90 3,4i 24v V6 +LPG
Str, 04.01.2017, 23:34
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 21:42
Riešim teraz na mazde brzdové trubky vzadu. Hnilé úplne celé.Vymontoval som staré trubky asi dve hodiny to trvalo,ale bez jamy je to nanič robota,odniesol do servisu aj s koncovkami ,kde urobia podľa nich nové .Meter trubky zhruba sedem euro (záleží od servisu) donesieš domov nahodíš ,naleješ kvapalinu odvzdušníš a je to. Zhruba ...
Štv, 05.01.2017, 17:31
No dnes som sa bol na to pozriet.. trubky su ako nove akurat tam kde je nadrz s ktorou som mal problemy tak to uplne zhrdzavelo.. na 20cm.. ale od holendra po holender vymenime. Servisak tam napasuje skodovacke ocelove ale to az za tyzden. Dnes sme riesili tu nadrz.. bola to hadicka prepadu ktora to nevydrzala. Ale preventivne som uz vybrusil, chemicky odhrdzil a natrel naterom na hrzdu celu nadrz nech mam pokoj.. Tento rok uz len rozvody a auto cukrik :D
Pred:
Po:
Štv, 05.01.2017, 23:33
