Dnes je piatok 19. apríla 2024, meniny má Jela a zajtra Marcel
pajero 3,2 DID nejde do vykonu
Autor |
hrki11
Registrovaný: Pia, 04.02.2022, 11:37 Príspevky: 13
ABS,ESP a kontrolka motora,plus piskanie ako vystražne ......kde zacat?
Uto, 15.02.2022, 13:19 |
pampuch131
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1886 Bydlisko: GA-Kosuty
Priateľu,na diagnostike.
_________________ VW T3 1,6 aircooled boxer(1980). EX:Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td
Uto, 15.02.2022, 16:12 |
hrki11
snimac tlaku vzduchu ci egr a to sme už riesili
Uto, 15.02.2022, 17:17 |
Frantisek
Registrovaný: Ned, 03.01.2010, 21:01 Príspevky: 308 Bydlisko: GA Jelka
Uto, 15.02.2022, 21:08 |
hrki11
aj ked som vypol protismyk pri cca 2000otacok hodilo aj kotrolku trakcie a vykon nic. akoby nedovolilo ist do otacok. snad nejaka blbost no aka je otazka. start ci zima ci teplo na brnk. žiaden dym volnobeh ok
Uto, 15.02.2022, 21:18 |
dindaj
Registrovaný: Uto, 06.03.2007, 19:34 Príspevky: 1814 Bydlisko: SE
dindaj píše: Tak toto ma zaujima. Ten isty problem mam s Transporterom T4 2,5 Td . Sice pri 3000 otackach ale aj po vymazani chyby ked sa to rozbehne tak spolahlivo ked prejdem 3000 tak sa rozblika zhavenie a ide len akoby bez turba. Proste ide ale na podstatne mensi vykon. Auto je cerstvo po velkom servise a ci to robilo predtym neviem lebo som ho kupil a hned strcil mechanikovi. U byvaleho majitela auto vyse 5 rokov stalo. Takze u mna to bolo cidlo tlaku vzduchu co ovlada podtlakovy ventil ovladania turba. Uz fici jak raketa
_________________ Bývalý offroadak
Ned, 27.02.2022, 11:37 |
