OGO
Registrovaný: Str, 20.05.2009, 21:33 Príspevky: 1923
[quote="palo-cherokee"]ogo cele to mas zle. OD nema nic so zamykanim menica. To je uplne ina funkcia. OD je OverDrive. Prevod do rychla. A u 90% prevodoviek sposobi stlacenie tlacitka OD jeho vypnutie. OD off. A okrem toho ze prevodovka nebude radit posledny stupen a tym padom.nebude kvaltovat hore dole jak sprosta sa nestane nic. A na to to je. Aj na manuale neradis v meste 5 ci 6.[/quote] Nuž či to mám zle, alebo to nemám zle....jeden povie tak, druhý povie inak, tak človek ani nevie, ako sa rozhodnúť, veci o OD som vyčítal stadeto: http://www.offroad.cz/modules.php?name= ... le&sid=347
| Ned, 25.03.2018, 22:10 |
Medvedev
Registrovaný: Štv, 24.07.2014, 14:21 Príspevky: 994 Bydlisko: Bratislava
Nastatujem Jeep stlacim gombik a idem. Prevodovka radi len po 3. Ak idem na diaľnicu idem as 100 , stlacim gombik a preradi do posledneho stupňa. On tam tiez píše, ze OD sa nema používa v meste. Takze musis stlačiť gombik, aby radilo a jeden stupeň menej. Občas to ludia zle pochopia. Ze stlačis gombik a nieco sa zapne. Tu to je tak, ze stlačis gombik a niečo sa vypne. Ne?
_________________ Jeep Grand Cherokee 5,9 v8, gear ratio 4.56 , Np 242 1995, Magnaflow metallic cat, Flowmaster 50, ARB locker, Prins Lpg, HUG 5409 FI AIRGAP kit, HUG 5504 BIG GULP THROTTLE BODY, Suzuki GSX S 1000
| Ned, 25.03.2018, 23:16 |
pampuch131
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1923 Bydlisko: GA-Kosuty
Tak
_________________ Nissan Terrano ll TDi - EX Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td , VW T3
| Ned, 25.03.2018, 23:39 |
local.sk
Registrovaný: Str, 18.11.2015, 12:10 Príspevky: 409 Bydlisko: doma na Orave, pracovne Bratislava + cely svet
OGO píše: Mal by sem niekto veci znalý napísať, že čo sa vlastne deje vo vnútri prevodovky v režime OD a bez režimu OD.
Palo to napisal uplne presne, len doplnim viac info o historii a preco sa ten mod vola OVERDRIVE https://en.wikipedia.org/wiki/Overdrive_(mechanics) Ak Ti anglictina az tak nejde, skus si to dat prelozit google translatorom. Pripadne ak treba, prelozim to spravne sam, napis ci je zaujem. Co sa tyka pouzivania - dnes je take kvantum prevodoviek, ze nejaky univerzalny navod sa pouzit neda, pokial to nie je nejaka 20 rokov stara vykopavka, netreba riesit nic, spravne fungujuca prevodovka vie v spojeni s motorom, ako ma radit. rozozna aj pripojeny prives. Jedine, co je univerzalne platne - NEZANEDBAT vymeny oleja. Vyrobcovia aut ho nepredpisuju, olej v prevodovke ma byt dozivotny. Co je somarina z viacerych dovodov, ale nejdem do detailov. Max. po 80 000 km olej v prevodovke menit treba VZDY.
| Pon, 26.03.2018, 7:06 |
manno manno
Registrovaný: Str, 09.01.2019, 20:50 Príspevky: 4
Zdar,asi to sem nepatrí tak sa ospravedlňujem.Prave som si kúpil Pajero 3.2.did rv 2002.automat. Chcem sa spýtať akou rýchlosťou môžem jazdiť keď mám zapnutú 4kolku ??? Som nováčik 4x4. Ďakujem za info. manno8691@gmail.com
| Str, 09.01.2019, 21:04 |
pampuch131
Takou aku Ti dovolí zvierač v prdeli
| Str, 09.01.2019, 21:18 |
Milan
Este si nezistil ze auto pri 4 kolke sa snazi ist v zakrute rovno?  Potom plati rovnica prispevku predomnou
| Str, 09.01.2019, 21:45 |
manno manno
Tak že tomu rozumiem tak že ,keď sa neposeriem môžem jazdiť aj 120 km na 4H.
| Str, 09.01.2019, 21:50 |
Milan
Neposeries sa len po prvu zakrutu.Tam rozbijes auto,rozbijes seba,rozbijes spolujazdcov a potom budes potrebovat zasit ritny zvierac lebo budes v nom mat vopchany motor Ak potrebujes 4 kolku je cesta taka ze sa ledva pohybujes 60.Ale vyskusaj
| Str, 09.01.2019, 21:59 |
manno manno
OK vďaka za info.
| Str, 09.01.2019, 22:03 |
Milan
4 kolku radis az ked ti hrabu zadne kolesa pretoze zadok je lahky kedze motor je vpredu.A vecsinou sa to deje v malej rychlosti.Vyjazd z parkoviska,jazda v terene,alebo teraz ked je na ceste 10 cm snehu.A to by som ta chcel vydiet ist takou cestou 120 km/h  Pri malej rychlosti dokazes predok skorigovat ktory sa snazi ist rovno a ked nie este mam uzavierku,lopatu,retaze,kamarata na telefone
| Str, 09.01.2019, 22:28 |
pampuch131
Alebo v prípade že je v aute pridavka super select,alebo selec trac zaradis full time zaciatkom zimy a vypinas na jar
| Str, 09.01.2019, 23:30 |
Martinoff
Registrovaný: Uto, 30.09.2008, 18:01 Príspevky: 1932 Bydlisko: TO
manno manno píše: Zdar,asi to sem nepatrí tak sa ospravedlňujem.Prave som si kúpil Pajero 3.2.did rv 2002.automat. Chcem sa spýtať akou rýchlosťou môžem jazdiť keď mám zapnutú 4kolku ??? Som nováčik 4x4. Ďakujem za info. manno8691@gmail.comChlapci kľud, v trojkovom Pajere má Superselect II, takže 4x4 môže jazdiť kedy sa mu zachce. Jazdné režimy sú: 2H - zadný náhon 4H - 4x4 s odomknutým medzidifom 4HLC - 4x4 s uzavretým medzidifom 4LLC - 4x4 s uzavretým medzidifom v redukcii Takže prvé 2 režimy môžeš na ceste používať kedykoľvek, preraďovať medzi nimi môžeš do 100km/h. Rýchlosť je obmedzená len zvieračom, resp. podmienkami na ceste v závislosti od pneumatík. To čo kolegovia vyššie popisovali by sa dialo až pri treťom režime 4HLC. Je to problém všetkých áut bez medzinápravového diferenciálu. Takže hlavne v kľude, treba si postupne natrénovať čo auto dokáže.  Na terajších cestách nie je problém sa rozbehnúť, ale zabrzdiť alebo zatočiť. U nás sa zatiaľ vo veľkom driftuje.
_________________ Pajero II 3,5l V6 24v - a už v tom zase lietam...
| Štv, 10.01.2019, 10:40 |
manno manno
Ďakujem za pre mňa užitočnú informáciu.
| Štv, 10.01.2019, 19:52 |
Milan
Martinoff píše: nie je problém sa rozbehnúť, ale zabrzdiť alebo zatočiť. Tak,vystiznejsie sa to napisat uz neda.
| Štv, 10.01.2019, 22:31 |
