Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 11:03
 pajero 3,2 DID nejde do vykonu
Registrovaný: Pia, 04.02.2022, 11:37
ABS,ESP a kontrolka motora,plus piskanie ako vystražne ......kde zacat?
Uto, 15.02.2022, 13:19
Priateľu,na diagnostike.
Uto, 15.02.2022, 16:12
snimac tlaku vzduchu ci egr a to sme už riesili
Uto, 15.02.2022, 17:17
:smt139
Uto, 15.02.2022, 21:08
aj ked som vypol protismyk pri cca 2000otacok hodilo aj kotrolku trakcie a vykon nic. akoby nedovolilo ist do otacok. snad nejaka blbost no aka je otazka. start ci zima ci teplo na brnk. žiaden dym volnobeh ok
Uto, 15.02.2022, 21:18
dindaj píše:
Tak toto ma zaujima. Ten isty problem mam s Transporterom T4 2,5 Td . Sice pri 3000 otackach ale aj po vymazani chyby ked sa to rozbehne tak spolahlivo ked prejdem 3000 tak sa rozblika zhavenie a ide len akoby bez turba. Proste ide ale na podstatne mensi vykon. Auto je cerstvo po velkom servise a ci to robilo predtym neviem lebo som ho kupil a hned strcil mechanikovi. U byvaleho majitela auto vyse 5 rokov stalo.
Takze u mna to bolo cidlo tlaku vzduchu co ovlada podtlakovy ventil ovladania turba. Uz fici jak raketa :mrgreen:
Ned, 27.02.2022, 11:37
